staburetki Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 вот такая бяка приключилась- в чулке правом промеж стремянок образовалась дыра. недавно менял рессоры и за одно мост прошел ручной корщеткой от всякой грязи и заметил небольшое потение, а теперь оттуда уже течет! мост этот еще не разбирал и что там внутри не видел- можт его изнутри чем проточило? ??? мост варить можно? а если варить, то сливать масло и вынимать полуось или нет?
Ким Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Могу отдать чулок за 1 тыр , так для размышления не гнутый целый . 1
staburetki Опубликовано 10 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 спасибо за предложение, надеюсь обойтись без замены, а там видно будет...
temka Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 @Ким,в замен себе горельника не купил другую?
Ким Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 @Ким,в замен себе горельника не купил другую? И немного флуда в чужой теме заранее извиняюсь пока у меня КИА БОНГО 3 , но делику хочу прикупить но пока финансы вот .....
ruslan Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 Канешно проще заварить мост, чем ибаста его разбирать-собирать в другой корпус...... Чтобы заварить , нужно только масло слить, ну и техника сварки должна быть такой, чтоб ненапихать в мост окалин и шлака. А если менять, то проще целиком мост, чем, даже на халявный чулок перебирать(больше денег отдаш на сальники, шайбы регулировочные, и всякую мелоч(деже если сам будеш перебирать)
ruslan Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) в чулке правом промеж стремянок образовалась дыра. А причина проста-чулок згнил, может и тоже самое и в левой стороне! НО, проше незаморачиваться, и купить целиком мост! Потому что у тебя и весь мусор уже попал во внутрь чулка, и куча гемороя+негарантия что всё пройдёт глатко и безпоследствий(межет целиком отвалиться одна из сторон, или завоет мост) И на последок, Вопрос.... У тебя при таком раскладе, не згнила ли чашка под ресоры? Изменено 10 июля, 2014 пользователем ruslan
staburetki Опубликовано 11 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2014 да по верхам всю гниль отрезал, а течет из мааленькой лопины 3мм в длинну.
staburetki Опубликовано 12 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2014 ежели каждое проблемное место менять как агрегат- то тогда проще поменять машину целиком!
прапор Опубликовано 12 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2014 Если поражение ржой локальное- заварить, покрасить и забыть.Если предположить что какаято капелюха пролетит во внутрь то она осядет на магните сливной пробки, а можно заплату сделать и наварить.
staburetki Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2014 спасибо за совет. как говорится -гглавное не ббояться! все заварил широким швом и вроде хуже не стало!
