_Лев_ Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Добрый день всем. Просмотрел кучу тем, но так и нашел информацию о взаимозаменяемости насосов гидроусилителя руля у Делик до 2000 года и после 2000 года. Внешне они немного различаются, может есть у кого опыт замены насоса гидрусилителя на Делике до 2000 года на насос с Делики после 2000 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей02 Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Не встанет,без переделок,если что есть оба http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22146-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B3%D1%83%D1%80/,если интересно ,в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Лев_ Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Насколько серьезные переделки, вот в чем вопрос? Мне с машиной достался насос от контрактного двигателя 2002г. и вот я в раздумьях, заморочиться и внедрить его или искать свой. Насколько я видел там болты крепления с лицевой стороны насоса разного диаметра: то что до 2000 г. потолще, но это решается легко подкладкой шайб, с тыльной стороны насоса диаметр совпадает. Немного разное расположение патрубков и датчика, но это все не критично. Основное что меня смущает это разный способ крепления шланга высокого давления к насосу: до 2000г. с помощью гайки, после 2000г. с помощью болта. И еще вопрос как с надежностью у этих насосов: зачем их вообще заменили, может какой косяк с надежностью был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей02 Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Я уже точно не помню , но снять его минут 15,так что если хочешь поэкспериментировать, попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Лев_ Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Я уже снимал насос но меня смутил разный способ крепления шланга высокого давления, боюсь, что без переделки штуцера на шланге не обойдется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Лев_ Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 @сергей02, я задал вопрос в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей02 Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Ещё и не встанет по корпусу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Лев_ Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Да по корпусу это мелочи: 1 передние болты крепления по местам установки совпадают, различаются по диаметру 2 задний болт крепления совпадает полностью 3 шкивы по диаметру совпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Лев_ Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 В итоге, я решил не заморачиваться и купить контрактный насос ГУР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
