не заводится 4g64 на булке. Залез левой стороной в торф и находился на боку сутки, машина заводилась неоднократно-моментально. После того как вытащил и приехал оставил автомобиль и придя утром не смог завести. Искра в свечах есть, свечи сухие, нет напряжения на бензонасос в бак, насос исправный, регулятор хх чищен. Что делать дальше?
Из электрики что в воде находилось слева? А так от бензонасоса по цепи проверяй где питание пропало.
@Gерман, как проверил, что нет напряжения на БН? Включил зажигание и слушал, жужжит ли он в баке?
как токовой воды не было, был торф, стоит защита днища.
цешкой проверяли
давление в рампе есть ?
когда машина лежала на боку в баке много было топлива ?
Сигнализация есть ? что блокирует ?
У вас европейка, должен быть иммобилайзер.
снимите клему АКБ чтобы компьютер сбросился
Бензин без воды? Слей в банку литра 3 через болт в баке, посмотри на бензин. Если вода есть - снимай бак.
в баке было половина, сигналка есть на открывание и закрывание дверей, АКБ снимал на зарядку, не то.
бензин сливал, воды нет
А питание восстановил к бензонасосу?
Может всёж на сухую поработал и накрылся!
Так бензонасос просто проверить. Сбрось шланг с клапана обратки, одень кусок шланга на штуцер клапана и другой конец в пластиковую бутылку. Заводи. Если бензин пошел в бутылку, с насосом все ОК.
Можно и не заводить, под капотом рядом с разъемом отключения регуляции опережения зажигания,Э разъем диагностики бензонасоса, туда подать +12 и насос заведется.
Мужики всем спасибо!!! Оказалось все гениальное-просто. Заменил БН и авто завелось и поехало.
И было мне счастье!
ну если бы это не утверждал, то тебе бы все так сказали - меняй насос!!!
И все бы случилось гораздо раньше B)
Просто я когда прочитал, что напряжение идет во время поворота ключа на зажигание, то понял, что дело не в напряжениии, а в насосе
@Gерман, ну так по этой причине и спрашивали, как проверял, что не работает насос. На мицу частая ошибка искать питание на БН при включенном зажигании.
