Лёха(vizit) Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2009 dizzel884, брал себе грейсовские рычаги с ними развал не выходит, вот теперь думаю может втулки пластиковые поменять попробовать
dizzel884 Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2009 VIZIT, привет! Сегодня передадут рейсом из Иркутска Грейсовские сайленблоки, как воткну, отпишусь. Рычаги уже сняты,распресованы.Да,может кому интересно, посадочные места но пальце 24мм. Стояли-передний простой,задний с пластиковой втулкой и такойже шайбой. На переднем даже номер сохранился.
Лёха(vizit) Опубликовано 19 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2009 я брал Грейсовские сайленблоки до конца не прожались, получился люфт и скрип
dizzel884 Опубликовано 19 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2009 Попробую,всяко на рычaги монет нету. А рычаги что стоют? Ты себе что ставил?
dizzel884 Опубликовано 19 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2009 Пришли! Завтра попытаюсь запресовдть. Надеюсь подойдут.
Лёха(vizit) Опубликовано 20 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2009 после неудачной установки корейских, взял контрактные рычаги на разборке по 1500р за штуку
dizzel884 Опубликовано 20 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2009 Запресовал,встали как родные. Ставить буду завтра. Отпишусь.
dizzel884 Опубликовано 21 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2009 Сегодня поставил рычaги. Никаких засад. Совет тем кто как и я будет делать первый раз. Замерьте затяжку болтов торсионов,чтобы при сборке не тупить сколько накручивать. Сайленблоки от Грейса, 100км. По раздолбаной грунтовке нормально.
dizzel884 Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2009 Мда...Грейсовские сайленблоки выдержали 370км по пыльным грунтовкам и здравствуй скрип!
Девяткин Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2009 Хм странно 80 % ездию по грунтовкам ставил тоже грейсовские салентблоки отходили 2 года у меня 55000 км и продал человек до сих пор ездит. Но это все было на кирпиче как будет на булке еще не известно
Alf Опубликовано 23 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2009 на булке также первая замена на грейсовсик е сайленты 2 года отходила вот в ноябре еще раз поменял, до сих пор езжу нормально недели 2 назад снимали рычаги, варили краб, обе стороны нормальные
дедушка Опубликовано 23 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2009 У меня кирпич, но, говорят, сайлентблоки верхние одинаковы с булкиными. Покупал их в Новосибирске, прессовали без особых проблем.
melez Опубликовано 23 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2009 Собрался покупать передний и задний сайлентблоки на верхние рычаги в Полиуриетане. Нашёл у них на сайте искомые сайленты для кузова PD8W: http://www.polyurethan.ru/index.php?catego...mp;show_all=yes Подскажите пожалуйста, знающие люди, подойдут ли они, если у меня кузов PE8W 2000г.в.?
dizzel884 Опубликовано 24 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2009 Тоже РЕ8W, ну я им вопрос задал,может ответят. На угад брать нехочу , ценник ну очень серьезный.
melez Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2009 Ценник оно, конечно да - серьёзный.. Но всё равно лучше взять отдельно сайленты, чем в рычаги в сборе. Обратился в контору ООО "Флакс-Моторс"(фирменные запчасти на все мицубиси) у нас в Новосибирске - сказали, что за рычаг в сборе около 10-12т.р., но предложили ещё фирменные сайленты мицубиси(не понятно как такое может быть, когда они идут только в сборе фирменные) за 6,5 т.р. - полный комплект сайлентов на перед.
polkan Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2009 melez, по КАПСу pd8w - MR112710 MR112711 pe8w - MR112710 MR112711 так что думаю все подойдет...
melez Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2009 melez, по КАПСу pd8w - MR112710 MR112711 pe8w - MR112710 MR112711 Это сайленты нижних рычагов, а мне нужны на верхние. Или всё равно подойдут?
Лёха(vizit) Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2009 втулки пластиковые поменять кто нибудь попробовал на старых сайлентблоках?
polkan Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2009 melez, упс! промашка звиняюсь однако на верхние рычаги номерков то я не нашел... укажи тут куда тыкнуть?... например я из этого вижу, что рычаг с сайлентами в сборе только как запчасть идет
melez Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2009 Вот и я про то же - верхние рычаги идут в сборе. Отсюда и возникает вопрос: подойдут ли сайлентблоки, сделанные Полиуриетаном под кузов PD8W, на кузов PE8w? Если окажется что не подходят, то придётся через человека знакомого просить Полиуриетан сделать сайленты под кузов PE8W. А если это не удастся, буду покупать новые сайленты в конторе, которая торгует оригинальными запчастями для мицубиси. Сказали что да, мол сайленты идут тока в сборе с рычагом верхним.. Но в условиях кризиса трудно продать его так, потому сами их оттуда выковыривают. И если кому надо, то продают отдельно сайленты, отдельно шаровую опору, отдельно сам рычаг..от такой вот расклад. Если брать у них, то все сайленты (на верхний и нижний рычаги на обе стороны) обойдутся в 6,5 т.р.
polkan Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2009 Деталь по рисунку 40301AL(AR) MR376527 MR376528 - pd8w MR162691 (MR273689) MR162692(MR273690) - pd8w но других годов и комплектаций MR376527 MR376528 - pe8w MR162691 (MR273689) MR162692(MR273690) - pd8w но других годов и комплектаций так что вопрос стоит не о кузове pd8w или pe8w а о комплектации и года выпуска
melez Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2009 polkan, а ты каким образом смотришь все эти коды? Может, подскажешь как это делать, да я сам поразбираюсь..
IDS Опубликовано 15 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2009 В каталоге фирмы Masuma нашел сайленты верхних рычагов со втулками на кирпич. В этом же каталоге указаны номера оригинальных сайлентблоков mitsubishi. По экзисту они пробиваются как сайленты, но вопрос в том - от какой они машины, ведь на схеме идут только вместе с рычагом. Подойдут ли они на мою машину? Вот номера: RU195 Сайлентблок "Masuma" MB672030 Delica P27V, P35W, P45V Front Up Rr (шт.) RU196 Сайлентблок "Masuma" MB672050 Delica P27V, P35W, P45V Front Up Rr втулка (шт.) RU197 Сайлентблок "Masuma" MB672031 Delica P27V, P35W, P45V Front Up Fr (шт.) RU198 Сайлентблок "Masuma" MB672051 Delica P27V, P35W, P45V Front Up Fr втулка (шт.)
dragon Опубликовано 15 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2009 http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1489
