Добрый день, подскажите что это за провод может быть №1 , уходит в жгут вместе с проводами от клапанов заслонок №2. Движок 4М40 EFI, вроде все работает...
А ты уверен что у тебя ЭФИшный движок?, а по поводу провода так на мой взгляд колхоз от прежнего владельца.
Очень похож на датчик температуры от сигнализации, единственное не понятно, зачем его на резиновый патрубок прицепили, лучшеб к корпусу термостата или на голову.
@dragon, в инструкции по монтажу старлайна написано крепить к патрубку :-) вот народ и старается
Специально полез смотреть инструкцию, обманываешь.....
Выносной датчик температуры двигателя закрепите на корпусе двигателя
или других металлических частях примыкающих к двигателю. Правильно
выбранное место расположения датчика в значительной степени определяет
корректность считывания системой истинной температуры двигателя и, тем
самым, способствует своевременному запуску двигателя по температуре
т.е. это не клема, а датчик? Надо будет кипятком облить посмотреть датчик или нет :)
Изменено пользователем Arleko
@Denzo, Рулит. рулит - первая попавшаяся инструкция с официального сайта страница 7 http://www.ultrastar.ru/attachment/4037/b9_dialog_install.pdf
Поливал я кипятком это якобы датчик, изменений в показаниях температуры при опросе состояния авто не было. Может так конечно задержка ацкая в считывании датчика. Будем разбираться....
если это точно датчик то он подключается к проводу кнопки открытия капота( при открытом капоте кнопка замкнута на массу , мигает диод от сигналки . при закрытом капоте в цепи сопротивление датчика)
у меня так.
@tarik, Это на старых так было , да и автор не писал - какая у него сига.
Изменено пользователем dragon
на Starline 91 коротко нажать кнопку три покажет температуру в салоне , если два раза коротко то температуру двигателя или того к чему прикручен датчик.
кажется так!
у меня Аллигатор, и тоже такой датчик, и тоже только с закрытым капотом, но капот у меня приварен заводом к кузову.
