Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2017 к тому излияния, что слепая вера в беспробежность до добра не доведет. Беспробежная не значит новая и никакого идеала там быть не может по определению. А значит, стандартный набор для ТО необходим как данность. Посему смелое заявление "прям в идеале" может быть корнем всех проблем. 1
IKUZUS 124 Опубликовано 1 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) 5 часов назад, Shadow from Omsk написал: к тому излияния, что слепая вера в беспробежность до добра не доведет. Беспробежная не значит новая и никакого идеала там быть не может по определению. А значит, стандартный набор для ТО необходим как данность. Посему смелое заявление "прям в идеале" может быть корнем всех проблем. Друг, всё перечисленные было сделано в течении минимально возможного времени после приобретения. Этим летом прошёл всю Монголию на ней. Соответственно, перед и после поездки, всё перепроверено. А завидовать, как говорится, нужно молча )) Здесь же технический форум, да? Так зачем так ревностно придираться к фразе ;-) По сабжу: сегодня, ска, завелась с полпинка. Видимо почуяла, что на охоту )) Изменено 1 ноября, 2017 пользователем IKUZUS 124
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2017 Ну так и пиши, что фильтры менялись, к резинкам вопросов нет. А то сказал беспробежная как отрезал. С таким отношением - можно вообще не заходить на форум, беспробежная же. Правильно поставленный вопрос содержит 50% ответа.
IKUZUS 124 Опубликовано 1 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) 7 часов назад, Shadow from Omsk написал: Ну так и пиши, что фильтры менялись, к резинкам вопросов нет. А то сказал беспробежная как отрезал. С таким отношением - можно вообще не заходить на форум, беспробежная же. Правильно поставленный вопрос содержит 50% ответа. Так я его так и поставил! )) А на техническом форуме спрашивается по теме ) А безпробежная, это к тому, что состояние действительно хорошее! По экстерьеру и, тем более, по интерьеру. Уже полтора года, каждый день сажусь в авто, как первый раз! Ездил на Р2, а мечтал о Делике Сори за оффтоп. Изменено 1 ноября, 2017 пользователем IKUZUS 124
IKUZUS 124 Опубликовано 11 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2017 Сегодня поменял топливный фильтр под капотом. Не заводится вообще. Засадил аккум. С утрапоставлю на зарядку. На улице -10. Может где то вода замёрзла!? Завтра буду снимать бак...
IKUZUS 124 Опубликовано 12 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2017 Снял и поставил бак при -16 с соответствующими знаменами. Результат - 0. Завтра на галстук и в тепло...
Alex/S Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) погоди тащить. под капотом, над коробкой с предами, черный разъем (с синим не спутай). Это сервисный бензонасоса. Его перемычкой на +АКБ, и попробовать завести. А так, у нас есть неприятная "фича" - бензонасос, при маслании стартером выключен, и включается он только тогда, когда машина уже заведена. UPD. Наврал. Сорри. При повороте ключа - не включается. При маслании - включается, но ему не хватает напруги (стартер все жрет), и поэтому накачать давление быстро он не может. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем Alex/S
dragon Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 @Alex/S Нет такой фичи, насос при повороте ключа насос включается на 2-3 секунды и при работе стартера также жужжит.
dragon Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) Можно проверить контакты на реле мозгов и бензонасоса (в ногах пассажира на левой стенке. (над мозгами) Но начать надо с предохранителей под капотом особенно на батарейке. Часто они трескаются от времени и особенно на морозе начинают проявляться (металл сжимается) трещина увеличивается. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем dragon
dragon Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 Проверить питание на мозги можно на колодке реле ECU , там и постоянка должна быть и от замка зажигания
Alex/S Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) @dragon я заврался. Забыл. Он включается с проворотом коленвала. Просто ключ на ON, бензонасос не включает. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем Alex/S
benzovoz Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Бензонасос включается при провороте двигателя, это присутствует у многих производителей
IKUZUS 124 Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Разобрался! Снял ещё раз бак! Во первых, из пяти бензонасосов, что у меня имелись (от Сузуки Эскудо), я воткнул сгоревший! )) Как он попал в зип непонятно, да уже и не помню. Лет пять назад последний раз занимался этим вопросом. Перепроверил все насосы, родной оказался рабочим. А теперь о главном! Слил из бака 15 литров непонятной жидкости, смеси бенза с водой или хз чем. Тряпка, смоченная в этой жидкости, горит с чёрным дымом и плохо воспламеняется. Вытер бак досуха, сбегал за бензом. Залил бенз, завел и поехал ) Сегодня с утра с пульта завелась с пол пинка. Сейчас трудно определить в какой момент это случилось. Во первых, за плечами Монголия. Заливали такое Г, что машина за день глохла десятки раз. Во вторых, заправляюсь на охоте в деревнях. В третьих, конденсат. Вечно гоняю с лампочкой.Вывод: запрпавляемся в проверенных местах, зимой держим полный бак, периодически добавляем присадки или банальный спирт, периодически же ревизируем топливную систему. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем IKUZUS 124
