заглох кирпич
gesha
Заглох на ходу .При первом осмотре открутил трубку от форсунки нет топлива.От ручной помпы до тнвд саляра идет. Ремни целы. Кто что скажет что может быть?
пропало питание на клапан отсечки...
или обломился сердечник клапана отсечки...
номер 8 на картинке...
Изменено пользователем N181
100%. Согласен.
Замена клапана, или можно как аварийный вариант магнитом отдать иглу, но там точно попасть надо...
Судя по всему у тебя механика. Я поступил след.образом. Выкрутил клапан и вытащил иглу. Закрутил клапан обратно без иглы. И ездил так пока не купил рабочий клапан. Глушил машину скоростью аккуратно.
ну прежде чем вытаскивать иглы надо кинуть соплю с +акб на контакт клапана и проверить его - щёлкает или нет...
если щёлкает, то с этой времянкой завести попробовать...
Ну это даже не обсуждается (мне кажется). Это и так ясно.
поступил как ты посоветовал. А номер датчика не подскажеш который поставил.На моём номера нет. а в наших сельпо без номера не закажеш
На, посмотри: h-2779.jpg
Пойдёт?
