@АЛЕКСЕЙ222, Мне даже уже грустно с тобой спорить. ДонгФенг - это донгфенг - это завод в континентальном китае сборка по лицензии и свой логотип, алексдор купил донгфенг собранный в России, а это машины собраные на заводе СМС Mitsubishi это сборка Mitsubishi , примерно как Калужская сборка PajeroSport
Изменено пользователем dragon
По теме вопроса ТС - дважды "опускал" сидения в Делике. Руль тут значения не имеет,имеет значение наличие рук и желание.
Если стандартное седло - выкидываем нафиг подиум, вместо него делаем из профиля 20х40 переходники - там все довольно просто.
В последней сделал чуть более радикально - переставил средний (т.н. капитанский) ряд вперед - они и стоят ниже, и полозья можно расположить как удобно по длине.
Плюс бонусы - по два подлокотника и возможность на стоянке развернуть (для перекуса например) или отодвинуть вплотную к торпеде (у них еще и нижние части поднимаются)
Для установки надо наметить отверстия, просверлить пол и подварить снизу гайки. Ковер придется переделать (я положил хороший линолиум не скользящий).
Работы на день.
ЗЫ капитанский ряд можно приобрести отдельно
Изменено пользователем Craig
подиум такойже высоты как и профиль-шило на мыло
у штатных салазки высокие,только их выкидывать
капмтанские как водительские не удобные,сидухи короткие
если на штатный квадрат рамку поставить от легаси можно см на 10 опустить+поднятся можно см на 5 моторами
@Дашуньчик,
О каком росте речь идет? В числах пожалуйста.
А по поводу высадки пассажиров с левой стороны никогда проблем не испытывал.
Это решается поворотом в любом проездик, где нет интенсивного движения.
Либо водитель выходит из своей двери, одевает яркий жилет, обходит машину сзади и собой обозначает выход для других участников движения.
Имелся ввиду весь каркас - он там сантиметров 12-15 точно. Сидение прикручивается к нему, а он к полу.
Вот вместо него я делал переходники. просто уже ни сидений тех, ни машины нет рядом.
На вкус, цвет, и геометрию тела )) . На мой взгляд - абсолютно теже ощущения. Но ниже и отодвинутся можно. Но я не настаиваю, поскольку делал все под себя.
Рекара конечно получше будет. Или твое седло от Субары. Если его на капитанский подиум поставить ))
Рост больше 180см. Решили в ближайшие дни поехать еще раз посмотреть машину. Попробовать отрегулировать спинку на сидении,может и правда в этом дело. Мне то пофиг у меня рост 171см:-) я при любом раскладе умещусь за рулем:-)
Про полный постоянный и отключаемый ни чего не поняла. Главное на нее можно поставить хабы,это хорошо. Мкпп-это тоже хорошо.все примитивно. А значит даже я смогу уехать:-) . Единственный минус,моя мечта с установкой автозапуска неосуществится((
Про праворуких,я пока не готова к такому счастью. Высаживать 5 маленьких детей,разбегающихся в разные стороны,на сторону дороги для меня нереально.
Съезд на второстепенную дорогу, с целью высадки, полностью решает вопрос. Есть модификации с дверями на две стороны.
У меня рост 182 см, модификация машины с низкой крышей - вполне комфортно по посадке.
Изменено пользователем Borman
пятидверка однозначно лучше,не слушайте никого
дело даже не в высадке
у меня хундай с одной дверью-вышел и обходишь что бы в салоне что нибудь взять
Дорого. Сейчас по деньгам присматриваем. С продажи уаза плюс немного добавить.
Просто я мужу вчера сказала,что надо сидение настраивать чтоб удобно было.а не так как он,отодвинулся и все. Еще интересно у 97 года руль регулируется по высоте?
Муж предлагал посмотреть старексы,но мне они не нравятся. Не то что хочется:-)
Делика машина далеко не дешевая, в том числе и в эксплуатации. Но если заболеть к ней душой, это неизлечимо ))))
На мое мнение - не отказывайтесь от рассмотрения "правого руля". Высокая посадка почти полностью компенсирует управление в городе, а комплектации компенсируют остальное ))).
Мне делика со школы нравится. Помню когда училась,ближе к ленинской слободе стояла делика,на больших колесах,в наклейках,вся такая няшная,вот тогда мне они и понравились. Стала на дроме читать отзывы,смотреть фото. Вообщем все время в голове только она была. И вот пришел момент все таки купить мечту.
Патриот в обслуге тоже дорогой. Я бы даже сказала через чур для российского рынка,а сейчас еще больше подорожал.
вот по таким фото как понять с одной стороны двери или нет? https://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/mitsubishi_delica_1996_492606878
Это не объявление, это полная чушь.
По двери - дорестайл, дверь с одной стороны.
@Дашуньчик,
По фоткам, машина "в стоке", ни о какой "лЮфтованной" подвеске на 40-50 см речь не идет.
Описание практически полностью не соответствует фотографиям и заявленному году выпуска.
@Borman,вот ,я правильно вчера своему скала что она без лифта. Да и тем более 40-50 СМ это как? Мм я еще пойму,4-5 см тоже,но то что написано это нереально.наш крокодил подвеской поднят на 8 см всего
старексы тоже разные бывают и по морде и по двиглу из плюсов шире см на 20 из - железо дорогое(аналогов нет праворуких)
по сидухам у меня и на мицу и на старике одинаковые и рули от П3 стоят
потом под себя все равно подгонять авто
@kruger,это хендай и этим он мне не нравится. Вообще странное авто хендай:-)
А как бы посмотреть у вас сидушки? Так чисто на ус намотать,для примера в живую увидеть:-)
@Дашуньчик, Не боись, покажи своему наш "супермаркет"
Даже с учетом доллара с Патриком не сравнить многие цены, не говоря о качестве.
По крайней мере на свместных пьянках с Уазоводами на покатухах наши ценники типа 5тыр за контрактный мост, 8тыр за АКПП с раздаткой у мужиков вызывали зависть ))
Но на леворульках совместимость существенно меньше. Довольно слабенький 56 мотор, неплохой но редковатый 2,4 бенз и все.
Почитай по SuperSelect - принципиальная вещь, шедевр, праворульки совсем другие по комплектации, двигатели мощнее. А главное цепной мегадизель 4М40 с моментом 320 НМ приятен. есть свои болячки (ГБЦ раз в 300 тыс) но запчастей полно бюджетных вполне.
V6 6G72 тоже неплох, но больше для трассы.
Правый руль не проблема в реальности.
Двери вообще не важно. Тебя же не бесит, что ты постоянно выходишь на дорогу с левым рулем?
А будешь выходить на обочину. Обходишь машину и выпускаешь пассажиров.
Зато высокие крыши, стеклянные, длиннобазки, японцы на себе не экономили.
Бюджет напиши. Может народ подберет чего. У нас это любят ))
@Craig,ну если сравнивать с уазбукой и запчастями там, то там одни барыги сидят.да и есть там магазин с ценами не от мира сего и качеством запчастей ... все запчасти что мы покупали. В том магазине,лежат в гараже переломанные. Ни одна запчасть и пол года не отходила.
Я не езжу за рулем:-) прав нет. Точнее езжу но редко.
Пока присмотрели машину Сахарка,и по деньгам и по всем остальным критериям устроила. Сегодня вечером обещал потенциальный покупатель патрика позвонить. Пусть теперь другой мучается с ним.
