Не работает общий пробег на одометре
Суть проблемы ! Старый щиток приборов был поврежден, благо был запасной поставил включаю зажигание а там пробег 399999км. ну я думаю да и хрен с ним самое главное работает, поехал а он па.....ла не считает км. но суточный работает, как то все ровно не удобно вот и решил создать тему может поможет кто нить. Я не думаю что это окончательный пробег на спидометре. Или же ДА ?????
Промахнулся с парт-номером панели. Их две post-2610-0-06101800-1423508834_thumb.jpg post-2610-0-41582500-1423508871_thumb.jpg Свой парт-номер надо было купить, а не "бырат, точно подходит, с Дэлыка. Мамой килянусъ"...
У меня была такая же ситуация. Тока на 299999. Ездил так недели 2е, потом заработал дальше?! :28:
у меня пол года назад заклинило тоже на 399999км, от чего пока так и не понял, остальное вроде работает кроме перегоревших пары лампочек, Теперь что если я хочу чтобы он работал нужно щиток менять?
ну так откройте авито, Вам нужно найти объявление "корректировка пробега" заплатить косарь и выставят сколько Вам надо.
Так в том то и дело что охота найти причину. А пока можно и косарик под копить :27: , интересно выявление и фиксирование этих цифр.
У меня на сурфе была такая же фигня только что писк еще был , оказалось это япошками заложено что бы грм не забывал менять через каждые 100000км так там это решалось доп. кнопочкой спрятанной в приборке.
Причина в микрухе памяти, она сдохла. Корректировка не поможет, только выпаивание, считывание и запись в новую
Вычитал в инете! Один пишет-Делюсь опытом. Приборка электронная и как я понимаю отдельные моторчики крутят стрелку и одометр. У меня было суточный пробег менялся, а основной нет. Решил четким и резким ударом по приборке, стал меняться уже 15000 нормаьно работает!
Другой отвечает- правой ногой или левой ? :27:
Вычитал в инете! Делюсь опытом. Приборка электронная и как я понимаю отдельные моторчики крутят стрелку и одометр.
"Мой Бог! Как много в мире дураков. Как щедро их Природа наплодила..." цитатко Карло Гольдони "Слуга двух господ".
На деликах программа пробега до 400000 км поэтому глюк на 399999 вылезает у меня тоже так ну с электриком пообщался приезжай говорит за рубль все обнулю
интересно а со свежего рестайла 2003-2005 года дизеля приборка подойдет на дорестайл?
Это не так. Есть проблема с количеством циклов перезаписи в микросхему памяти, проблема плавающая в зависимости от возраста этой микросхемы.
У меня пробег далеко за 400 000 и меняется дальше.
Тоже столкнулся с проблемой одометра. Но немного другая ситуация. Последний раз на машине ездил 27 декабря 2014 года все было гуд. После машину полтора месяца ни заводил тк ждал когда оценщик приедет. А так как у меня последнее время немного подвисало втягивающее на стартере решил снять стартер. И тут 07 февраля 2015 года приехал оценщик все зафотал и грит нужны показания одометра. Я включаю зажигание загораются все лампочки но одометр молчит ПУСТО! Вопрос к знатокам может одометр ни показывать из-за снятого стартера??? По логике по идее он ни должен на это влиять но с другой стороны куда тогда делись показания?
@dragon, не вообще ни какого пробега ни показывает, ни суточного ни общего просто экранчик ни горит при чем до снятия стартера таких проблем не было ни разу. Надо до выходных сделать профилактику стартеру и установить а там будет видно если так и ни начнет показывать будем разбираться
  • 8 месяцев спустя...
Два дня назад тоже общий одометр заклинил на 399 999км.Причём суточный пробег исправно считает.
.Неужели это действительно так?И что теперь делать?Кто-нибудь справился с этой проблемой?
@Shadow from Omsk,как?В советсое время,наоборот подматывал пробег электромоторчиком.Чтоб бензина побольше списать.А тут же электронный одометр.... :21:
@Синкоп, открой авито и поищи объявления "корректировка пробега". Они помогут. Ну или менять приборку...
Выглядит смешно,но у меня так же одометр остановился на 399999 и больше не заработал,пока на б.у. не поменял,причем это на кирпиче 25 кузов,а там электрики нет,вроде механический
