Средний диван "кирпича" поставить на салазки.
поеду сегодня к деду там у меня были передние сидения от опеля. буду смотреть.пока смотреть и думать времени тоже нет да и гаража теплого тоже.а во дворе мучатся не охота на морозе.Вот только вопрос возник--хватит ли хода вперед-назад от одних сидушек? надо думать...........
От одних не хватит,может быть и может хватить,но верхней салазке упора не будет,поэтому может быстро расшататься если часто будет в крайних положениях стоять.Поэтому и хочу вазовские ,что их легче найти 4 комплекта.(тоесть рейку фиксатор с зубцами,надо их 4 штуки.)
У меня стояли капитанские ....сейчас прикупил диван !!!! можно ,Да, просто к полу прикрепить намертво и все..., но тема интересная ,!!!!почесал репу и думаю на три салазки прикрутить метал 5 допустим ....а к нему диван ..под диваном яшики для шмудяка ....единственное что надо придумать (согласен с Русланом ) фиксацию сидения , а то будет ездить по всему салону .. ну вот както так.........обьяснил...
дык там -же гребенка не даст дивану двигатся!!! металл 5? мне каааца лучше квадратную трубу поставить.насчет ящика -классная идея+++! подумаю.мелочей всегда много валяется по салону.
про.гребенку не понял???, используем 3 полозья ,вместо четырех.....которая у двери крайняя не нужна ..(хотя я пока не мерил...,так мысли в слух. если спользовать профиль то диван поднимется и будетвыше заднего ....спать не в кайф.
Как я понял, что предыдущие Форумчане не поняли про что я говорил (может и тебя mitsubaric69 не поймут)
Вот то про что я говорил http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=d97e51a4-8283-4fd3-9dcb-1e490f8286b7&UnitId=5DE00007&Title=REAR SEAT
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Unit.aspx?Model=d97e51a4-8283-4fd3-9dcb-1e490f8286b7&GroupId=5C000007&SubGroupId=110&Title=СИДЕНИЯ (СИДЕНИЯ ЗАДНИЕ)
Уменя давно средний диван на салазках,выкладывал фото,внутри ящик хороший получился.
Костоправ ,кинь ссыль на фото ...или еще лучше сдесь фото повесь ...,
Здесь фото и выкладывал,но что то не нашел,в интерьер кидал.Мож не так искал...если что могу по новой сфототать,салазки брал от сидений Авенсиса,крепил к штатным местам,полностью новый каркас и ящик из дюраля.
Да понял я тебя Руслан,только я сам про эти нюансы думал и прикинул,если каркас под сиденьем при варить к трем плоскостям(салазкам)а они будут прикреплены в шести точках к полу,да еще одни салазки под откидным сиденьем,я думаю никуда вся эта конструкция не денется.А гребенка у вазовских салазок далеко не хлипкая.
Лично я не парился и сразу убил кучу "зайцев" поставил сиденья он булки с креслом, и "все довольны-все смеются"!
post-7881-0-42514900-1424113975_thumb.jpgpost-7881-0-44341100-1424114037_thumb.jpgpost-7881-0-36500800-1424114081_thumb.jpgpost-7881-0-52588100-1424114132_thumb.jpg
Изменено пользователем Костоправ
  • Like 3
Воооооот !!!!!!Вот это тема!!!!!)))
Костоправ,будь добр,промерий длину салазок,той части которая к полу крепится в частности.Сколько у тебя эта конструкция уже живет?И как я понял расклад ное ты полностью удалил.Почему его не стал оставлять,если его тоже так же на салазки поставить?
Руслан,вот В ТОЧНОСТИ то что я хотел и что я описывал .Так что думаю эта идея имеет право на жизнь. )))
Салазки от передних сидений Тойота Авесис 2000 года(просто оказались под рукой),к полу крепятся в штатных местах Делики.От раскладного сиденья оставил механизм откидывания спинки.Конструкции года три-четыре,никаких нареканий.
((Почему его не стал оставлять,если его тоже так же на салазки поставить?))-под ним пропадало много места,теперь под сиденьем очень вместительный ящик,и еще.Основной целью переделки была возможность организации спального места без откидывания спинки заднего сиденья(если багажник загружен под завяз) для поездок в Астрахань(больной рыбалкой,позавчера с Волги).Как нибудь сфотаю, что получилось,
А позвонить не судьба???
Исправлюсь!!!Буду в апреле.
Раньше ездил в низа,на о.Искуственный,последние лет семь привязался к о.Кабан в районе Енотаевки.
Предстоит большая пределка самого дивана ......у костоправа ....судя по фото ТАК!!! варить сам каркас сидения а к нему уже приваривать механизмы открывания , на спинке штатние использовать ..на открываешеюся сидушку ...мудрить ...у автора фото сам каркас ездит на двух лыжах.....хотя у штатного дивана 3 пары ножек .....также нужно будет продумать сам механизм фиксаци дивана на самих лыжах....писал об этом ранее..у каво какие мысли ???.
мне кажется это не проблема,болгарка,сварка и чуть задумки(тем более образец есть) ну и желание -----и вперед!!!!!!!!!!!!!!!!!было-бы желание.а желание есть-иначе бы не поднимали эту тему.
  • Like 1
Долго чесал репу ....решил что сам диван ставить на салазки не буду ...прикручу к полу ...как писал ранее , выше пост ...модернизрую сам каркас дивана .(родные ножки сантиметров на 7 ниже )..родными останутся только боковые крепления ...так как к нему прикручивается откидная спинка ...а горизонтальное соединие будет открыватся по принципу как сделал костоправ.будет готово..выложу фотоотчет..
