Извините не нашел пост по турбина а инфа нужна. Купил турбину и не посмотрел она с масляными каналами а у меня стоит с масляными и водяными можно ли заглушить как нибудь водяной канал и будет ли это безболезненно?
И еще вопрос по моей которая сейчас стоит при увеличении газа идет пронзительный свист масло не жрет тяга не пропала с этой зрению съездил во Влад и обратно и кроме саммита ни хрена вот что это такое?
Прокладки проверь.
Сильно свистит при дырах в приемной трубе или прокладках до глушака.
@Анатолий Приморье, вообще, если обращаться к официальным источникам, то глушить какой-либо канал нельзя. Так как диаметр самих каналов вроде как разный. То есть будет недостаточное охлаждение. А системы разные в виду того, что параметры турбин разные.
Но, я знаю лично многих, кто никаких последствий заглушки не переживает!)
А трубка тосола которая идет под коллектором и уходит в заднюю часть мотора куда приходит в итоге? Не могу найти
Эта трубка идет к узлу со сливной пробкой, который в свою очередь стоит на блоке цилиндров.
Узел можно рассмотреть с фонарем снизу. Откручивать так же удобнее снизу.
Наощупь можно открутить и сверху, но сильно не удобно.
А если на эту трубку подцепить котел и глушить не придется а то котел уже полгода лежит без дела
Есть уже такая тема. Котел цепляют не на саму трубку, а меняют пробку слива на штуцер.
Если слив с турбины хоронишь.... кто мешает?
Саму трубку не используй, проходное сечение сильно задушено болтом. Расхода для котла не хватит.
Так у меня слив и дырка под трубку на одном штуцере просто сливной вниз смотрит
Еще пока не придумал как заглушить отверстие на отливе термостата может есть какие мысли?
Дык это оно у всех так.
Ну а если на трубку шланг с переходником под разный диаметр шлангов?
Если планируешь используешь трубку от слива жижи с турбины для котла нужно учесть, что она прикручивается полым болтом с отверстиями.
Именно эти отверстия, а также проходное сечение окончания трубки, которое прикручено полым болтом "задавит" расход по предполагаемому к подключению котлу.
Если хочешь использовать то место, где ранее прикручивалась трубка, нужно подбирать другой штуцер и вворачивать его вместо болта.
Понял спасибо буду заказывать штуцер токарю а как верхний выход где термостат заглушить не подскажешь?
Подходящим болтом на фум ленте. Только не передави...
PS штуцер скорее всего нужен будет угловой ...
Изменено пользователем Borman
А может был свист от того что на выпускном коллекторе была заварена трещина и она лопнул по сварке?
@Анатолий Приморье,
Как бы сказать? Постараюсь без слов. )))
Прокладки проверь.
