И мне если можно угольный, а если нет то пару простых. А в заднюю печку еще ни чего подобного не придумали?
В 01.07.2019 в 11:00, alexpan написал:
Идеально подходит фильтр k-1182-2x
Что то я не понял куда фильтр встает.
В ‎02‎.‎07‎.‎2019 в 23:47, Borman написал:
в воздухозаборник, для грунтовки можно еще полотно с грузового фильтра проложить между заборником и капотом, дует печка потише, но либо так либо кондиционер
В 01.07.2019 в 18:00, alexpan написал:
Что значит идеально? Он же больше по размеру?
7 часов назад, Evgo написал:
) ну лишнее конечно откусить, край полотна завернуть и закрепить монтажным скотчем, вся установка минут 10. Идеально значит то что не надо ничего пилить и сверлить, можно тупо поставить прямо возле магазина. Держится хорошо, поставил и забыл.
@alexpan идеально, это когда он встает без доработок, а если откусить, отпилить, отгрызть или на соплях приклеить да еще и скотчем - это не идеально :)
Есть родной фильтр TB23i53vrJmpuFjSZFwXXaE4VXa_!!2564583058.jpgзачем еще изобретать, резать и клеить.
Причем родной еще и дешевле
@Evgo а этот туда же, на капот, в воздухозаборник встает или из салона надо к печке добираться и там ставить?
Изменено пользователем Санёк86
15 часов назад, Shadow from Omsk написал:
предлагается альтернативный вариант для тех кто не запасся еще с зимы. т.к. до наших деревен алиэкспресс ползет 2-3 месяца. а "родные" фильтры никто не возит, поэтому и лепим, что влезает.
@Evgo спасибо большое. Про такой фильтр речь идет с начала темы, а где он точно стоит ни кто не говорил. Вот интересно в салонной печке можно, что подобное придумать?
@alexpan  почти 10 лет ездил с колготкой высокой плотности на воздухозаборнике над АКБ и не заморачивался настолько. Раз в месяц мыльной водой сполоснул и опять на место.
Колготки это от камней ) а пыль они не задержат как фильтр
@nek  смотря какой плотности и смотря сколько слоев :)))))) Судя по тому, как в -30С тетке рассекают по улице, они еще и тепло неплохо удерживают! :))))))))
Пришла новая партия фильтров салонных по 200р
Изменено пользователем nek
