Тема не нова, но ..... после запуска под кузовом справа в течении 10-20 секунд слышны щелчки, вскрыл первую капроновую крышку 2 печки под кузовом (оттуда слышны щелчки), там 2 реле с тягами при отключении эл.разъема от первого щелчки пропали, но это не выход. В чем причина щелчков и как для ее устранения добраться (вот этого в темах не нашел)?
сервомоторы задней печки чтоли?
если да, то вероятно срезало зубья на шестернях. смени моторы, перед этим проверь на легкость и отсутствие подклинивания заслонок и тяг регулирования оборотами печки (какой из них за что отвечает не помню)
по причине отсутствия мануала вопрос - два датчика к каждому подсоединена тяга и разъем это и есть сервомоторы?
Значит они и есть (первый щелкает) спасибо за информацию!
Создать аккаунт
Войти
Войти
