Добрый день всем!
в субботу в Алматы увидел Л300 у которой вместо подножек под дверями (с обоих сторон) были сделаны выхлопные трубы. Смотрится прикольно, жаль не было фотика с собой.
Вот с помошью фотошопа пофантазировал чуток - может кому понравится 8)
за качество не пинать - это просто фантазия 8)))))
Ну ты талант... Я даже не сразу понял где фотошоп! )))
Я давно вынашиваю идею, для понта вынести глушак в бок...
Но у этой идеии возникают свои недостатки.
Вот например по твои рисункам. Глушитель стоит с стороны топливного бака, имхо не безопасно. А его ведь ещё туда протянуть надо с другой стороны.
Но даже если его вывести с другой стороны. То так как качество соляры отавляет желать лучьшего, вся бочина будет быстро коптиться. В частности резина. А ведь нефте продукты сушат резину. Да и потом правой стороной бы едим к тратуару. А там пешиходы...
Поэтому идея у меня всё еще в зародыше...
На машине что видел вполне могля стоять понтушки - я не видел ее в движении и потому сказать не могу
у меня тоже возник вопрос как протянуть выхлоп на левую сторону
насчет бака сильно не волнуюсь - в камазах выхлоп вооще сквозь бак пускают - как подогрев 8)))
Мужики, мне понравилось! Задумался сделать что-то подобное, с Алматы ещё кто-нибудь будет делать? или хотя-бы пробовать? есть смысл скооперироваться...и от чего трубы взять... какие идеи? На булке с левой стороны бак мешать будет, или просто обманки воткнуть, декоративные выхлопные трубы? надо думать...Вообщем тема интересная, только идей нету...
Вам легче думать у вас рядный движок, одной трубы хватит а мне в двойне думать придется V + катализатор <_<
Разницы не какой нет, все равно внищу они у тебя в одну трубу сходяться...
ТО ЖОЖА....: Молодец.....нашел выход из положения......совет-ВОЗИ ФОТИК С СОБОЙ, как это делает БМП.
Динь - совет твой не в тему, в машине лежит фотик - ну не буду я таскать его или вытаскивать когда руки пакетами заняты 8)
если делать такие трубы - то с двух сторон - можно сделать понтушки из мощьных труб - будет доп защита
А кому сейчас легко.......А вобще зря вы глушителями заморачиваетесь......я имею виду пустышками....давайте лучше мне фендера поставим! ;)
У меня дома есть последняя бочка глушителя (симпатишняя) будет смотрется неплохо. Тока чтобы ее поставить надо сварочный аппарат и сварщика так-как сварщик с меня некудышный.
Хочу единственную родную бочку убрать и поставить эту с правой стороны между колес но ближе к заднему. По идеи должен получится эффект прямотока.
смотриться конечно неплохо, но при любом раскладе когда народ будет выходить или заходить в салон будут наступать на неё как на подножку, удержит ли труба вес, и не пообжигаются ли об неё, особенно детвора.......
а если сделать с двух сторон с левой (под дверью) декаратинвую для красоты а с правой стороны функциональную
Кстати, Девяткин,хорошее предложение внес!
можно даже не всю правую трубу использовать - а только заднюю часть - тогда переделок будет минимум
насчет обжечься - вполне реально 8(
можно защиту поставить из сетки - но тогда наступать низя да и ставить ее придется высоко - не наступишь
что-то я не совсем понял если честно как использовать только заднюю часть?
насколько я понимаю трубу нужно будет поворачивать сразу внизу на соеденении, вести к борту и там дальше вдоль по борту, каким образом тогда используется задняя часть?
А насчёт предложения Девяткина согласен классно, но опять же какой должна быть труба и её крепление чтоб удержала вес, и чтоб на ней никто не подскользнулся?
выхлопная труба будет идти как на фотке у Девяткина - выходить будет у заднего колеса и будет приварена к фальштрубе которая пойдет сбоку от переднего колеса до заднего
вот написал насчет приварена и подумал - а вибрация не будет передаваться на кузов от выхлопной? - всетаки жесткое крепление к кузову получается
онео получается жесткое при любом раскладе - хоть полностью выхлоп делать вместо подножек хоть понты ставь 8((
а может тогда проще взять трубу большего диаметра и пустить внури неё?
хотя её тоже надо крепить, иначе она будет греметь.......
По моему, такую удачно скомпонованную как в Делике выхлопную систему, редко встретишь и на более продвинутых внедорожниках. Повредить на бездорожье практически нереально. А оторвал я уже все штатные защиты, пороги, подножки и даже тросик спидометра умудрился :rolleyes: . Все изготовил усиленное. А на глушаке ни вмятинки. Потому считаю, что любые изменения выхлопа ухудшают авто как внедорожник.
Но как говорится понты дороже денег <_< !
просто на кирпиче чтобы не заморачиваться можно сделать как у меня!!!!
см в галерее...
