Костян Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 На грузопассажирский делике P15W хочу заменить кулису переключения скоростей с рулевой колонки на обычную кочергу от пассажирской версии. Кто нибудь заморачивался такой переделкой? Интересует родные тросики пойдут или нет? Соответственно попутно меняется рулевая колонка на колонку с регулировкой наклона руля, родная в полном порядке и колонка и кулиса, будут продаваться недорого...
Саша2 Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 У меня троса подошли, единственное что пришлось проставку на один тросик приделать см 4-5 , а то когда поставил троса рычаг ходил вперёд и назад , а в право-лево не двигался.
Костян Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 саша2, а можно по подробнее про проставку? Куда именно?
Саша2 Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Между тросом и рычагом , не помню какой из тросов, один встаёт идеально, а у второго вылета не хватает, те его можно поставить, но он будет на полном выходе, и получается, что рычаг не ходит в стороны(право-лево), для этого я взял пластинку и примерно померив как должен стоять рычаг и средний вылет троса , прикрутил пластину и вуаля, всё работает и включается!!!
Костян Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Ок, Спасибо. А спереди у тебя 2 или 3 места? У меня 2+1, жуткий дермантин, хочу от пассажира тряпошные 1+1 поставить, да и по-другому вроде кочерга не встанет...
Саша2 Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 Я переставлял с заденприводного донора на полноприводную версию, соответственно на пузотёре стояло широкое кресло 2+1, с широким сиденьем не встанет , просто место там только для ручника и всё. Если ставить рычаг, то по-любому устанавливать одиночное сиденье.
Костян Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 А у меня наоборот, на невэдовую поставить с вэдовой
Саша2 Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 По-любому придётся ставить одиночное сиденье и бардачёк заодно.
tixon Опубликовано 1 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) на портере 1+2 . и кочерга. .и механизм под кочергой, и троса очень похожие на 4 вд. пластик и гофра только узкие есстественно. Изменено 1 августа, 2015 пользователем tixon
