Andrei4 Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2017 Доброго времени! Ситуация следующая: сигналка STARLINE Twage A9. При постановке на охрану показывает на брелке , что открыта дверь. При езде быстро мигает светодиод. При включенной сигналке не реагирует на открывание дверей. При отключенной сигналке (машина в гараже), не горит контрольная лампочка двери на панели приборов при любой открытой двери. Подскажите где смотреть, где копать. С уважением...
Alex/S Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) @Andrei4, А свет в салоне загорается при открытии дверей? Изменено 6 марта, 2017 пользователем Alex/S
Andrei4 Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2017 @Andrei4, А свет в салоне загорается при открытии дверей? Спасибо за оперативность. Да загорается. Передние двери - свет в кабине, боковая - в салоне.
Alex/S Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) Если концевик двери багажника тоже работает (но может и не работать - провод отгнил) Тогда копать в районе подключения сигналки к проводке (скорей всего под приборкой). Обрыв в цепи концевики-приборка, причем сигналка осталась подключенной к приборке, и соответственно, не понимает, что двери открыты. Тут места подключения. Не поможет - отследить по проводам от блока сигнализации. Хотя бы локализовать, где неисправность. Еще есть диоды под торпедой, кто-то жаловался, что они висят прямо из жгута, и отламываются (я не уверен, не проверял, в живую не видел, но на схеме они есть). http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1899-ustanovka-signalizatcii-cenmax-vigilant-st-5-na-bulku/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1073-ustanovka-signalizatcii-sher-khan-magicar-v-na-bulku/ Изменено 6 марта, 2017 пользователем Alex/S
Andrei4 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Если просто сгорела контрольная лампочка открытия дверей - будет ли такой глюк?
Alex/S Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Нет. И это не глюк, а неисправность в проводке. Сигналка не при чем.
Andrei4 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 И это не глюк, а неисправность в проводке Спасибо! А в какой части проводки искать? От чего, от какого датчика(контакта,фишки) плясать? От сигналки к концевикам или наоборот?
Alex/S Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Писал выше. Искать точку подключения сигналки к проводке. Скорей всего она за приборной панелью. Т.е. плясать от блока сигнализации. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/31650-gliuk-signalki/?view=findpost&p=717509
Andrei4 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Писал выше. Искать точку подключения сигналки к проводке. Скорей всего она за приборной панелью. Т.е. плясать от блока сигнализации. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/31650-gliuk-signalki/?view=findpost&p=717509 Спасибо! Какой провод смотреть на 18 контактном разъёме? 17 сине-черный отрицательный вход дверей или 7 сине-красный положительный вход дверей?
Бусиковод Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Спасибо! Какой провод смотреть на 18 контактном разъёме? 17 сине-черный отрицательный вход дверей или 7 сине-красный положительный вход дверей? №17 сине-черный отрицательный вход дверей
Andrei4 Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 №17 сине-черный отрицательный вход дверей Насколько я понимаю он должен цепляться к проводу, идущему на контрольную лампу открытия дверей на приборке? Если можете, подскажите, где этот провод идёт? Если его замкнуть на массу, то загорится контрольная лампочка?
Alex/S Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Если кирпич, то не подскажу. Если булка, то выше я давал ссылки, на пример установки сигнализаций. От блока сигналки проследить. Скорей всего, обрыв в месте подключения сигнализации.
Andrei4 Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 Искать точку подключения сигналки к проводке. Нашел.Но всё по порядку. Лампочка на приборке оказалась сгоревшей. Т.е. теперь она горит как положено, при открывании-закрывании дверей она горит тоже. Нашёл место подключения черно-синего провода сигналки к минусовому проводу этой контрольной лампы. При отсоединении этого провода всё работает как надо. Т.е. сигналка становится на сигнализацию в штатном режиме, лампы освещения салона и контролька на панели загораются как положено. На проводе штатной проводки на входе контрольной лампы - потенциал ноль. На проводе черно-синем №17 сигналки +7,7 вольт при охране и без охраны. Какие будут советы?
Alex/S Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) Andrei4 Уже прогресс Попробуй так. Отключаем провод (черно-синем №17) на сигу. Берем обычную лампу от габарита (или подобную), один конец на +АКБ, второй конец к бывшей точке подключения сигналки к приборке. Хлопаем дверями (всеми, включая заднюю). Результаты в студию. Подключаем лампочку к -АКБ. Повторяем эксперимент. PS. А лампочки в плафонах не светодиодные? Если да, то временно заменить на обычные (или просто вынуть). У меня на одной из предыдущих машин, сига с ума сошла от светодиодной лампочки (драйвер светодиода чудил). Изменено 11 марта, 2017 пользователем Alex/S
Andrei4 Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 Andrei4 Уже прогресс Попробуй так. Отключаем провод (черно-синем №17) на сигу. Берем обычную лампу от габарита (или подобную), один конец на +АКБ, второй конец к бывшей точке подключения сигналки к приборке. Хлопаем дверями (всеми, включая заднюю). Результаты в студию. Подключаем лампочку к -АКБ. Повторяем эксперимент. PS. А лампочки в плафонах не светодиодные? Если да, то временно заменить на обычные (или просто вынуть). У меня на одной из предыдущих машин, сига с ума сошла от светодиодной лампочки (драйвер светодиода чудил). Лампочки обычные. При подключении через лампочку-пробник на плюс - лампочка загорается при открытии дверей. При подключении на минус АКБ - ничего не происходит.
Alex/S Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) Лампочку-пробник это обычная лампа? Не светодиодный пробник-тестер? Чудес то не бывает. - Сига почему-то считает, что открыта дверь. И ведет себя, вроде адекватно. - И лампы в светильниках салона, и лампочка на приборке и пробник говорят о том, что проводка, вроде как в норме. Оба утверждения противоречат друг другу. Остается один вариант. Слабая утечка на минус (-) по цепям к светильнику, например, по сгнившему проводу, через сырость. Диагностировать отключением линий. Как - смотреть схему. У булки - есть разъем под обшивкой, у правой ноги водителя, на кирпиче - не знаю. Можно попробовать так. Купить 1 светодиодную лампочку, и по очереди, воткнуть в каждый светильник, возможно в каком то загорится слабым светом. Или тестером измерять напряжение в плафонах, при закрытых дверях, вынув родную лампу. Изменено 11 марта, 2017 пользователем Alex/S
Andrei4 Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 Лампочку-пробник это обычная лампа? Не светодиодный пробник-тестер? Обычная лампочка.
Alex/S Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) @Andrei4, Тогда меряй напругу на ВСЕХ плафонах, включая светильники в дверях. При закрытых дверях, и вынутых лампах в плафоне. Где-то утекает, и утекает явно через светильники. UPD. Маловероятно, но... Массу у сиги, проверь, или заново подключи.Может она давно не на кузове. Изменено 11 марта, 2017 пользователем Alex/S
Andrei4 Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 @Andrei4, Тогда меряй напругу на ВСЕХ плафонах, включая светильники в дверях. При закрытых дверях, и вынутых лампах в плафоне. Где-то утекает, и утекает явно через светильники. А на 17 проводе сигналки должно быть 7,7 вольт? Если утекает, то что должен показать прибор? ЖК прибор подойдёт?
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 @Andrei4,присмотрись очень внимательно к лампочке дверей на приборке Может она все же горит,но тускло-тускло?
Alex/S Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 @Andrei4, Любой мультиметр. Ставь на 20 вольт, постоянку. Напряжение должно быть 0, при закрытых дверях.
Andrei4 Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 @Andrei4, Любой мультиметр. Ставь на 20 вольт, постоянку. Напряжение должно быть 0, при закрытых дверях. Напряжение на клеммах ламп или между плюсом и корпусом?
Andrei4 Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 (изменено) На клеммах. На клеммах плафонов везде ноль. Сдвижная дверь у меня тумблером принудительно отключается от массы, для стоянок с открытой сдвижной дверью. Задний провод двери снят с замка, просто висит сейчас Лампочки все сняты. Массу на сиге проверил - есть. На плафонах есть 12 вольт на массу. Повторю вопрос - на отсоединенном 17 проводе сигналки должно быть 7,5 вольт? Изменено 12 марта, 2017 пользователем Andrei4
