Ребята, подскажите, плз, по ЦЗ - пятидверная евробулка - закрываю водительскую дверь ключем, замок закрывает её и правую сторону. Левая за водительской и задняя открывается. И наооборот! То есть 3 закрыты и 2 открыты! Что за фигня?
На передней торцевой части сдвижной  двери имеются контакты и ответная часть на стойке кузова. Посмотри может контакта нет, или просто не достают.
В том и дело, что щелкают, закрываются-открываются.... Но только 3 двери закрываешь, 2 открыты. 3 двери открываешь, 2 закрываются!!!!!
Открыть салонную дверь. К контактам на стойке кузова салона нужно присоединить контрольную лампочку. и проверить будет-ли она загораться при включении ЦЗ или его выключении. Если с контролькой все в порядке, тогда нужно разбирать двери и смотреть сами моторчики ЦЗ. Может просто нужно отрегулировать положение моторчиков ЦЗ. Ну и смазать все подвижные детали.
Говорят где-то под торпедой есть реле ЦЗ, где выходят из строя транзисторы и начинается полная непонятка с закрыванием дверей. Может кто сталкивался?
