Глохнет при прохождении бродов
Godseth
Машина Спейс гир заднеприводная. Такая у неё проблема когда начинаешь проходить брод (глубина по пороги и чуть выше) Происходит следующее: теряется мощность, падают обороты, на газ особо не реагирует, но обороты может держать 3000 на нейтрали при попытке тронутся сразу же обороты падают и иногда глохнет. Путем экспериментов получалось так. Держишь газ на полную и ждешь пока машина очнется и выдаст 5000 оборотов и тогда появляется мощность и можно выехать с брода и потом все нормально.
Двигатель 4g63
Может у кого есть какие то соображения на этот счет?
Изменено пользователем Godseth
А вискомуфта правильно работает или она заклинена?
@Godseth,Берешь бутылку и на заведенной начинаешь поливать, сничала на распределитель и провода. Потом на катушку. Скорее всего надо заменить и провода и катушку, будет глохнуть полюбому.
И это.... после бродов в Баренцевом надо пролить электрику пресной водой.
собственно вода попадает на распределитель путем набрызгивания вискомуфтой через радиатор в момент когда морда опускается в воду. Поскольку провода и крышка потертые, получается потеря искры. Пока не просохнет, работает ка к ты и описал. Просохнет - тянет, но морда уже не заглатывает воду. Потому и едешь дальше.
Меняй провода, крышку распределителя, она небось уже имеет подгоревшие или оплавленные бока или гнезда. Возможно и катушку надо менять. Место пробоя найти тяжеловато, лучше в абсолютной темноте, тогда видно, где убегает искра. Потом обрабатываешь ВД40 и вода не страшна в мелких количествах.
У меня та же фигня, но только по сырой погоде. Заводится, потом начинают проблемы с набором мощности, прогреется - работает нормально. Защиты проводов хватает не надолго. Но помогает.
Вентилятор всегда крутится.но на остановленном двигателе вентилятор можно легко прокрутить руками.
Попробую так сделать. В баренцевом море не купал её, только по пресной воде ))
