gruskov Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 с чего у тебя машина поднимется??? С того что ты аморты другие поставишь????? так они в корне для другого предназначены. хочешь лифт-ставь пружины другие.
MaRCO Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 пружины поставил ОВК. вроде как усиленные.
DIM29 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 Усиленные синего цвета,себе такие поставил, два года езжу,нравится,не замерял на сколько поднялась,но на 3-4 см.стала выше точно.
MaRCO Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2015 @MaRCO,сафаревские аморты встают тоже без проблем. Там только разница в диаметрах болтов. У нас на 16, у сафаря на 19. Для этого ставятся дополнительные металлические переходные втулки. Если у тебя болты на 19 уже стоят, то значит их меняли. Поэтому и короткие. Диаметр болта какой? Дмитрий, проясните ситуацию, как гуру
kabanoff Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) всем привет! в общем дело такое! поменял я задние аморты на замену тех что стояли на kyb 554124 (старый хозяин как я понял уже поставил и пружины усиленные и аморты по длиннее) в общем рвало задний линк (стойка стабилизатора) в добавок ко всему я еще лифт 2 (5см) поставил)))) после чего перестало хватать длины амортизатора(((( решил схитрить такой приблудой (заменил диаметр штока на м12 за место м10 как на чертеже) из нержавейки Всем добра!!! Изменено 21 февраля, 2016 пользователем kabanoff
