Александр 1983 Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2015 Всем привет! Люди подскажите и расскажите. Что за крутилка слева от руля внизу, на ней ресунок заслонки. Такой же рисунок у меня на бензиновом гинераторе , перед тем как завести нужно открыть заслонку а потом закрыть когда заведётся. Вот расскажите от и до что это за крутилка , как ей пользоваться и для каких результатов в какую сторону крутить. Заранее благодарен. Ах да, машина как видно Delica кирпич 91г.в. двигло 4d56
gruskov Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2015 холстой ход, он же повышение оборотов. можно использовать как при покатушках по говнам так и при прогреве. тупо тросик на педаль газа. 1
AlexZlat Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2015 Оттягиваешь рычажок Нажимаешь педаль газа Поворачиваешь по часовой стрелке рычажок В итоге- фиксируются обороты двигаьеля
NSG Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2015 А никто не делал, что бы при нажимании на педаль газа (с этим рычажком) - газ сбрасывался. Так-то на трассе как круиз-контроль удобно, но если тормозить надо, то газует по-прежнему .
HARU Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2015 А никто не делал, что бы при нажимании на педаль газа (с этим рычажком) - газ сбрасывался. Так-то на трассе как круиз-контроль удобно, но если тормозить надо, то газует по-прежнему . Я так делал (когда кирпич был) - когда ездил по Бурятии. там есть места где много прямого асфальта (от Улановки до Гусиноозерска), прикольно.
Александр 1983 Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 Вот тоже как понял что это за штука сразу такая же мысль закралась. Было бы удобно.
Андрюха E123MM Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 Может, в таком случае, кто-нибудь подскажет как его сделать с нуля,если он там не предусмотрен?
Павел 152 Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 (изменено) На балках это не ручной газ, он с правой стороны находиться. Этот рычаг относится к печке а точнее к заботу воздуха из под капота, в закрытом положении воздух из подкапота а в натянутом положении заслонка перекрывается и воздух поступает из под крыла. Изменено 1 декабря, 2015 пользователем Павел 152
Александр 1983 Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 На балках это не ручной газ, он с правой стороны находиться. Этот рычаг относится к печке а точнее к заботу воздуха из под капота, в закрытом положении воздух из подкапота а в натянутом положении заслонка перекрывается и воздух поступает из под крыла. Вопрос задавался по кирпичу. У кирпича ручной рычажок оборотов с лева.
Серега MSK Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 Может, в таком случае, кто-нибудь подскажет как его сделать с нуля,если он там не предусмотрен? Я думал про это. На ЗИЛах такая штука есть только не помню на каких дизель или бенз. там крутилка закручивать обороты растут откручивать падают а круиз можно просто купить и поставить продается отдельно как опция и ставится на любой авто
HARU Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 На балках это не ручной газ, он с правой стороны находиться. Этот рычаг относится к печке а точнее к заботу воздуха из под капота, в закрытом положении воздух из подкапота а в натянутом положении заслонка перекрывается и воздух поступает из под крыла. на булке у меня тоже есть ручной газ - использую при прогреве
Создать аккаунт
Войти
