Тупит при включении переднего привода.
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
На заднем приводе едет нормально. При включении передка машину как будто держат за "жопу".
В чем может быть причина.
По подробнее можно описать? А так то машинке тяжелее крутить 4 колеса, чем 2
Понятно, что тяжелее, но не до такой степени.
Месяц назад все было нормально. Сейчас выпал снег, включил передок, такое чувство что колеса буксуют по снегу. Грешил на резину, что надо менять на зимнию. Но на асфальте такая же беда. Выключашь, прежняя динамика.
да, и нехолодно, а при включеном 4вд, звуки есть посторонние или ещё чего-нибудь, чего ранее не было?
Мне местные мастера назвали 3 причины:
-Не соответствие пар- задний редуктор менялся, зубья совпадают.
-Разная резина- она одинаковая и не переставлялась.
-Растянулась цепь раздатке- не исключаю.
Но мне больше кажется проблема в вакууме.
Вопрос: если снять трубки с лягушки(внизу около коробки) они должны продуваться или нет?
при не соответствии пар, треск бы стоял и далеко бы не уехал, да и цепь вряд ли , мне кажется
Вот эти три причины которые мне назвали мастера, других говорят, быть не может.
Ну вот, пока сам не залезешь, не узнаешь, а так не глядя долго можно диагнозы ставить. :13: Удачи в ремонте и посмотри из-за чего она выскочила!!!
