Коллеги возник у меня такой вопрос. Имеется Делика с ЭФИ-шным 4М40. Поскольку с Японии приехала недавно, вся экология (катализатор, ЕГР) работает. По осени чтобы не впухнуть в переходный период начал добавлять в диз.топливо антигель, и до этого несколько раз добавлял октан-корректор. А сейчас что то задумался как все эти присадки действуют на катализатор. В принципе то он мне не особо и нужен, но для общего развития хотелось бы выяснить.
Главное хорошее топливо и что бы мотор масло не жрал то бишь не лил в глушитель и старайся иногда дать просраться мотору на хорошем газу, хотя это больше касается сажевых фильтров, но и обычным не повредит.
...с Японии приехала недавно, вся экология (катализатор, ЕГР) работает.
Сразу глушите ЕГР: сажи будет лететь меньше - катализатор будет служить дольше. Когда ЕГР начнёт "умирать", полетит много копоти, и катализатор забьётся в один миг.
...начал добавлять в диз.топливо антигель...
Это работает только в том случае, если антигель добавляется в топливо при плюсовых температурах. На катализаторе не сказывается.
...несколько раз добавлял октан-корректор...
Межет быть всё-таки не "октан", а "цетан-корректор" ???
Для катализатора это тож нормально.
Ну если ЕГР глушить, то и катализатор пробивать тоже до кучи.
Да перепутал, не октан а цетан-корректор.
Почему? Не уловил связь...
Если убирать "экологию" то сразу всю. От катализатора тоже толку нет. Хотя сейчас в гараже машину заводишь, по сравнению со старой (мех.ТНВД и заглушенный ЕГР) выхлоп - чистый озон :)
Ну не знаю... У меня мех-ТНВД, ЕГР заглушен, никакого дыма нет вообще! Только при резкой прогазовке.
