Grigoriy Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 (изменено) Была такая же беда, оказалось на стартере на щетках налет, еще предыдущий владелец вместо крытого подшипника поставил открытый и коллектор ротора закидало маслом. Протер, помыл- заработал. Изменено 19 марта, 2016 пользователем Grigoriy
temka Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 (изменено) Смотри на стартер идёт два провода. Один + постоянный с акумы( толстый, прикручен к втягивощему) и один от реле замка зажигания, тоже + но сигнал на него проходит при повороте ключа в положения старт( запуск ДВС) и с втягивающего на другой клеме прикручен ещё провод который идёт на сам стартер. Получается на втягивающем три провода, один тонкий от замка, один толстый от акумы и один на обмотку стартера. если кидал два провода + ых один на постоянный там где прикручен жгут на втягивающем и дал питания на тонкий который идёт от реле (замка зажигания, старт) то или пятаки на втягивающем или счетки или обмотка стартера или подшипник. Попробуй дать постоянный + с акумы на втягивающем с проводом который идёт к самому стартеру ( обмотку) если стартер загудит значит якорь(ротор) вращается. Тогда пятоки закисли и через них при включении не проходит + ( замена втягивающего) если не чего не произойдёт то не уберай + подержи его на этой же клеме а рукой через некоторое время потрогой стартер, если нагреится то значит якорь заклинило ( замена подшипника или втулки) если не то и не другое возможно что счетки сточило( замена) или обмотка нарушина( замена самого стартера) Изменено 19 марта, 2016 пользователем temka
bardel666 Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 кинул плюс на нижний болт, ключ в ON повернул чтоб + на тонком проводе появился. на фотке стрелками указал. Все правильно сделал?
temka Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Правильно. Если судя фото согласно стрелок зелёная это ключ, а красная это обмотки. Как я понял ты поставил ключь в положения старт и дал постоянный плюс на сами обмотки. В таком случае должен сработать втягивающие, выталкнув пендикс(шестерня) и сработать якорь. Даже если втягивающие не сработало то якорь должен всеравно врощатся. Если нет то дай на обмотку + и посмотри на его нагрев. Не нагревается, разбирай и смотри счетки.
bardel666 Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 temka все верно. слышен только щелчок реле когда подаешь и снимаешь напряжение с обмотки.
temka Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2016 Разбирай стартер и смотри счётки. Греится?
bardel666 Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) для остальных страждущих снять стартер. пометил болты которые выкрутить надо. а то я умчался пытаясь открутить совершенно другие). Изменено 24 марта, 2016 пользователем bardel666
nomad-0805 Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2016 чтобы стартер открутить нужно тока 2 болта!!! а чтоб его вытащить....ешшо с десяток вокруг прилегающих причендалов вместе с площадкой акума!!!! ни стесняйся..начинай! больше вокруг открутиш...легше вытаскивать!!!
bardel666 Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2016 сточились щетки. а при сточеных щетках втягивающее должно щелкать? я его и так и сяк, а оно молчит.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 24 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2016 @bardel666, должно втягивающее лишь подает напряжение на мотор стартера.
Vietnames Опубликовано 24 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2016 при сточеных щетках втягивающее должно щелкать? Может не щелкать. Объяснять долго. при сточеных щетках втягивающее должно щелкать? Схему втягивающего глянь. Там 1 обмотка через стартер идет.
temka Опубликовано 24 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2016 Дай на разьем от замка постоянный +, на один из пятаков постояный+, на корпус втягивающего минус. Возьми лампочку 12v присоедени + сначала к одной клеме пятака, а затем к другой. Минус на корпус втягивающего. Когда проделывать это будешь не забудь толкатель вставить в корпус втягивающего. Втягивающе втянет толкатель и на противоположном пятоке от которого есть постоянный + тоже появится +, лампочка сработает. Так работает втягивающее
Borman Опубликовано 24 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2016 Как ранее правильно сказал @Vietnames, (распишу не сказанное) у втягивающего реле две обмотки. Первая непосредственно втягивающая и она закорачивается(не тянет) при касании силовых контактов. Ток втягивающей обмотки проходит по силовым цепям двигателя стартера. Вторая удерживающая. Работает как при процессе втягивания(запуска стартера), так и при непосредственном вращении стартера. Итого, если щетки совсем не контачили на якорь, может и не втягивать. Силы у удерживающей обмотки втянуть не хватит.
Vietnames Опубликовано 24 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2016 @Borman, именно это я и хотел сказать, но потом решил, что понять такую длинную фразу сможет только тот, кто и так это знает 1
bardel666 Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2016 поменял щетки. завелась с полоборота)))
