Концевик наличия ключа в замке.
Доброе время суток всем.
Ребят такой вопрос. P35W
Разобрал кожух на рулевом валу, чтобы убедится, какой именно стоит переключатель на ближний, дальний, для заказа и обратил внимания на концевик, наличия ключа в замке зажигания. Концевик исправен, проверил за одно. И стал я ломать голову для чего он нужен? В электросхемах я не где не нашёл какую роль он выполняет.
Да и ещё при наличии ключа в замке и включенных габаритах с открытой дверью должен работать зуммер? У меня, его просто нет, то есть не пищит. Если он все-таки должен быть, то где он стоит?
Спасибо.
Вот для этого и стоит этот концевик :)
Стоит он на замке зажигания, нужен дял того, чтоб не закрыть дверь с оставленным ключом
A где сам зуммер стоит?
У меня нет такой функции.
А должна она точно быть?
Такая функция есть на всех яп. машинах. Открываешь дверь, ставишь клавишу в режим "закрыто", после этого снаружи поднимаешь ручку вверх и закрываешь дверь. В итоге - все двери закрыты, без применения ключа.
Я думал, что речь идёт о закрытии центрального замка при вставленном ключе.
То есть если ключ вставлен в замок зажигания и нажать кнопку закрытия, то все двери автоматом сразу открываются. Вот у меня такой функции нет.
А то, что Вы описали, само собой есть.
