olegos123 Опубликовано 21 января, 2008 Жалоба Опубликовано 21 января, 2008 если есть такая тема то простите через поиск не нашёл у меня 4м40(кпп мех) головка в хлам хочу контрактный, есть 4м40 електронный тнвд кпп автомат цена разумная вопрос следующий если использовать как донор 4м 40 ифай что придется менять и что не подойдет (про тнвд не писать)колектор турбина и тд,маховик понятно, нужно какие нибудь заглушки ставить,шкивы менять всем спасибо за помощь модераторы не перемещайте тему если она не теме хоть 3 дня, в трёпе мало кого есть
Серый Кардинал Опубликовано 21 января, 2008 Жалоба Опубликовано 21 января, 2008 В трёпе то какраз всяких хватет... Я так и не понял толком те что надо? присобачить и к чему. 1. напиши подробнее. 2. если акпп на мкп менять( движки ) ляни про замену коробок были темы может там что найдёшь.. 3 если ты как японял хочешь собрать из двух один??? То лучше поищи свой РОДНОЙ и просто перекинь.. Гиммору будет меньше
olegos123 Опубликовано 21 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2008 1. напиши подробнее. 2. если акпп на мкп менять( движки ) ляни про замену коробок были темы может там что найдёшь.. 3 если ты как японял хочешь собрать из двух один??? То лучше поищи свой РОДНОЙ и просто перекинь.. Гиммору будет меньше нужен двигатель 4м40 мех коробка на п 2 ,они дорогие есть делика автомат 4м40 электронный тнвд интересует возможность переделки с efi в механический с постановкой своего навесного и т.д. непридётся чтото глушить(отверстия от датчиков)валы менять,движок половинить ,сверлить турбины переваривать угол выпуска надо , и всё такое тнвд мех влезет по книге АВТОДАТА дизеля возможно замена колектора впускного,шкив коленвала,маховик
olegos123 Опубликовано 26 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2008 1. напиши подробнее.2. если акпп на мкп менять( движки ) ляни про замену коробок были темы может там что найдёшь.. 3 если ты как японял хочешь собрать из двух один??? То лучше поищи свой РОДНОЙ и просто перекинь.. Гиммору будет меньше нужен двигатель 4м40 мех коробка на п 2 ,они дорогие есть делика автомат 4м40 электронный тнвд интересует возможность переделки с efi в механический с постановкой своего навесного и т.д. непридётся чтото глушить(отверстия от датчиков)валы менять,движок половинить ,сверлить турбины переваривать угол выпуска надо , и всё такое тнвд мех влезет по книге АВТОДАТА дизеля возможно замена колектора впускного,шкив коленвала,маховик никто не видел два снятых 4м40 с мех тнвд и электронный,внешне большая разница?
Shamray Опубликовано 26 января, 2008 Жалоба Опубликовано 26 января, 2008 никто не видел два снятых 4м40 с мех тнвд и электронный,внешне большая разница? Видел!Разница не большая,но есть-в управлении насосами! Некоторые различия в моторах4М40 от Паджеро и 4М40 Делика тоже есть!
olegos123 Опубликовано 26 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2008 Видел!Разница не большая,но есть-в управлении насосами! Некоторые различия в моторах4М40 от Паджеро и 4М40 Делика тоже есть! а именно колектор другой или нет (впуск) шкив колонвалла ?ето подойдет или все свей ставить
