SergeyNSK Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) Delica 2002 год . Изменено 13 декабря, 2016 пользователем SergeyNSK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Смуглый Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 такая-же беда была. менял и печку и управление.по итогу все осталось как есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) У Изменено 13 декабря, 2016 пользователем SergeyNSK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirI Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 К счастью, сия "радость" пока не посетила мою заднюю печку Но рискну предположить, что виновато либо реле максимальных оборотов (стоит на корпусе задней печки, проверяется простым его отключением- если помогло, то копаем реле), либо силовой транзистор (стоит в корпусе печки, при его пробое почти пропадает регулировка оборотов: или максимум или почти максимум - как будто остается всего две ступени). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) . Изменено 13 декабря, 2016 пользователем SergeyNSK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Смуглый Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 менял печку в сборе не помагло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
