Машину дергает и глохнет двигатель (делика бензин 2001)
А чем дело то закончилось?
По моей ситуации все норм. Единственное что сделал это поменял фильтр грубой очистки перед бензонасосом. Пришлось снимать бак. Теперь хочу еще поменять фильтр тонкой очистки. Но пока найти не могу его. Тот который от королы брал - не подошел
Изменено пользователем altaiair
@михалыч алт, спасибо за мысль. буду иметь ввиду. вот только без вентиляторов нагрузку с работающим кондиционером и вентиляторами кондиционера(карлосанами)не проверить
заменил вентиляторы троить перестало,
разобрал генератор, у щёток ещё запас приличный, а вот коллектор съеден существенно.
Изменено пользователем кудрявый
  • 10 лет спустя...
Добрый день.
У меня Спейс Гир 1997г.в. (делика с левым рулём) двигатель 4G64.
Вчера на ходу затроила и заглохла.
Выкрутил свечу. Искры нет.
Передергал все провода и предохранители, крутит искры нет.
Завернул свечу обратно.
Завелась, на ХХ работает чётко, но едет только на первой, если обороты выше 1500 тыс. Начинает глохнуть.
Так проехал до дома около 4 км. На последних 20 метрах заглохла и больше не завелась.
В обед снял трамблер и снял с него крышку, бегунок был подгоревший и контакты идущие на броне провода были в белом налёте.
Все почистил, собрал. Завелась.
Даже поехала. День откатал.
РАБОТАЕТ.
@Mitsubishi Ещё нужно проверить бегунок на пробой центрального электрода (пластинки). Может в сырую погоду пробивать на массу. В этом случае бегунок под замену. Так-же нужно проверить крышку трамблёра (на наличие или отсутствие пробоя). И естественно уголёк на крышке.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
