Persons Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2016 (изменено) Приветствую всех. И так разбираемся с проводкой под капотной и салонной. ЖОПа полная =) под капотом самое главное раскидали и разобрались с проводами, какой куда идет и какой, что включает, а также поставил новый 6ти контактный штекер герметичный. В общем, Есть один провод на границе улицы и салона - желто-зеленый. - есть предположение что это провод от стояночного тормоза,по схемам именно в таком цвете, но смущает провод зелено-голубой к нему же присоединеный, так же в этой же всей обвязке идут провода на OD. Фото прилагаю: А вот это нужно будет устранять, купленная коса пригодиться, кнопка вместо замка зажигания, она же влечет за собой не работоспособность тахометра, при выключенной кнопке на круглый разъем приборки ток в 1.6 Ком приходит, при включении кнопки ток теряется и значения пропадают в общем нужно косу перекидывать. Изменено 3 июля, 2016 пользователем Persons
михалыч алт Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2016 Провод куда выходит? Под пол? Если под пол, то это на туманки.
ruslan Опубликовано 3 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2016 Не верь цвету и толщене провода, я уже много у себя потрошил жгутов проводки, и там тот тонкий провод энного цвета стыкуется к другому проводу, другой толщены и другого цвета...
Persons Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) Провод куда выходит? Под пол? Если под пол, то это на туманки. Провод вуходит над полом в салон по последней фотке засвеченной видно. @михалыч алт, может и на сигналы! Сигналы работают. На туманки выходит провод из бампера,правда сами туманки не подключены, проверить не смогу, думаю также не этот. Сегодня вечером после работы проверю ручник. Не помню горит от него лампа на приборке или нет. =( Изменено 4 июля, 2016 пользователем Persons
михалыч алт Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 @михалыч алт, может и на сигналы! Возможно.
михалыч алт Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2016 Провод вуходит над полом в салон по последней фотке засвеченной видно. На фотках вообще ни чего не понять.
