Вечер добрый. Друзья, подскажите плиз хорошую разборку по кирпичу в Москве. Надо суппорта . Цена 3300 за поршень суппорта.... Жаба душит.
Купил наэкзисте ремкомплект поршня( резинки) за 220р, поршень почистис старый, собрал,4500км- рад по ушки.
В двух разных магазинах был. Смотрели по винкоду. В одном сказали поршней нет на сайтах ( думаю экзист они просматривали в том числе). Во втором сказали поршень только оригинал 3300. Суппорт в сборе 8к за китай. Ремкомплект покупал. Резинки поменял. Поршень чистил. Все равно клинит правая сторона. Пока колодки новые были походил с полгода. Колодки подтерлись и все.
Направляхи меняй, и что то брешут ваши продованы....... либо такие продованы. Сам зарегистрируйся на Экзисте/Эмексе и покупай что тебе нужно.
  • Like 1
Скорей всего действительно надо менять поршень, у меня также было. Порвался пыльник, на поршне появилась ржавчина, чистил полировал, не помогало, как только колодки старались до определённого места выхода поршня, начинало клинить суппорт, машину уводило вправо при торможении, заменил поршень и все прошло.
не фига не пойму, у тебя по всем параметрам поршень на 60мм, такие стояли на 35 кузовах, посмотреть точнее можно на самом суппорте должна быть надпись типа: 2327 AD60-22, где AD60 -диаметр поршня. Глянь, если не кто не лазил до тебя значить так и есть и еще скинь фото своей машины.. чет не пойму что за разновидность.
нужен полный вин или фрейм твоей машины. судя по всему вот это из тех скуддных данных что ты даешь
http://ows-cdn.tecdoc.net/seinsa/home.jsp?server=1&time=19/8/2016-18:12:20#8dd28830b2b06ce2ef2c037239ffaeb6
епртст... 35 кузов
Seinsa D025387 Поршень суппорта  609р.
номер всего ремкомплекта
D41959C
сними колесо, посмотри что написано на суппорте , судя по всему будет вот такое:
R2327 AD60-22 на правой
L2327 AD60-22 на левой
потому что у меня на кирпиче предыдущие владельцы совместили суппорта как с 25 так и с 35 кузова
Блин ты сними колесо, посмотри что написано, а то вполне возможно, что у тебя суппорта с 25 кузова могут оказаться, а там поршень на 57мм!!!!!! вот что бы не напороться и спрашиваю)))))
