Вопросы по электрике (датчик ручника, уровень топлива, стопари)
Всем привет!!!
Бывает что утром не сразу оживает датчик уровня топлива, потом взмывает вверх, но не сразу а через довольно продолжительное вермя.
так же не горит датчик ручника (утром при заводке)
так же как бы залипает педаль тормоза (наверное датчик который включает стопари) ну и они горят какое то время пока педаль не отойдет или её ногой вверх не потянеш.
ну и до кучи вопрос, где предохранитель заднего омывателя, а то не пашет, дворник работает а омыватель нет, и как у него название по английски?
Всем привет!!!
Про педаль тормоза посмотри возвратную пружину и еще рекомендую сменить тормозную жидкость лампочка ручника и ни должна гореть она горит только в том случае если вакуума нет. А вот на счет датчика топлива ни чего ни могу пояснить т.к. не знаю
Предохранитель-то я знаю где стоит. Только он один на лобовое и заднее стекло, очистители и омыватели. Поэтому у тебя дело не в предохранителе. Если очистители работают, тем более перед весь работает, значит с насосом что-то или жидкость в трубках замёрзла. А вообще он в подрулевом блоке предохранителей. Если считать сверху вниз предохранители в нём, то получается №9. В первом столбце их 5, значит во втором столбце четвёртый. 20 ампер. Как по английски не знаю, там иероглифы везде.
Лампочка ручника не горит при поднятом ручнике.
Тормозуха вроде живая. Походу дело в пружине, просто она устала и педаль не дотягивает.
Нифига там к сожалению не замёрзло, ибо 1 Машина стоит в теплом гараже
2 вчера пытался долить в задний бачок, а рн под горло, ипонской жидкости, И МОТОРЧИК НЕ ЖУЖИТ,
а лампочка ручника и датчик топлива оживают одновременно, када машина прогреется.
Хм странно! ну то что лампачка на ручнике не горит можно былоб предположить что кнопка подмерзает хотя ты говориш что машина стоит в теплом гараже. значит надо искать КЗ. Где то была темка про датчик топлива и температуры только на булке почитай мож и у тебя точно так же.
Контакт пропадает в приборной панели. Когда сигналку будешь ставить, попроси чтоб посмотрели. Всё равно снимать
задний омыватель вылечен. Причина в том что ипонцы жлобы, в передний омыватель залили нормальную жидкость а в заднем вода которая замерзла в КОЛ и даже в гараже не отходила, снял бачёк, под гарячую воду и усе работает. :)
Evgo
пасибо за совет, так и было- ДЕЛО В ПАНЕЛИ, сам не видел ибо авто оставил установщикам.
сказали что там в панели куча контактов которые не контачили нифига, все пропаяли и заработало, тока терь зелёная лампа вкл 4 вд не горит :) поеду к ним тонироваться пущай опять допаивают.
по стопарям подкрутил лягушку (была на самом минимуме) стало получше но иногда все равно не доходит и стопари ессно горят, дальше крутить лягушко что то боюсь ибо думаю что может она тормоза давить будет.
пружину смотрел- нифига не увидел кроме нижнего конце пружины ( кот к педали),
сложно снимать её И СТАВИТЬ на МЕСТО ( т.к. показывет практика что снять всегда проще, чем обратно вкрячить :) )?
[так же как бы залипает педаль тормоза (наверное датчик который включает стопари) ну и они горят какое то время пока педаль не отойдет или её ногой вверх не потянеш.
У меня была похожая проблемка на кирпичике и паджерике. И там и там оказалась овальная выработка в самой педали. Точнее, в том месте где штифт от пружины проходит через тело педали. Один раз лечил рассверлив и поставив втулку, второй раз сваркой. Сваркой получилось не очень (не угадал где дырка должна быть перврначально.
Если эта болячка, как у меня , то доступ в это место для посмотреть нормальный. Рашплинтовал, вынул и дальше этим же штифтом посмотреть люфт...
