Тоже проблема с АКПП
Да, внутри рычажок с двумя контактами сломался, на проволке пока сделал временно. Заводиться, переключаются скорости, но лампочки скоростей на понели не горят, и спидометр что то не работает, он как то с селектором этим завязан?
У тя рестайл? Если он, то как на рестайлах-ХЗ, на дорестайлах скорость снимается с датчика скорости на хвостовике коробки про который я писал выше.
Помимо датчика скорости может сточиться шетерня привода этого датчика, у меня так было.
Все поставил новый селектор, и поменял предохранитель, видно сгорел когда селектор старый сломался. Лампочки скоростей на панели загорелись, но не все горят, не горит D и l. А так все вроде заработало, может лампочки перегорели? Спидометр тоже заработал
Изменено пользователем Михаил Северск
