У меня 2001 года и настроить не получается( И хотел бы знать какой бортовик подойдет или иная  приблуда
  • Ответов 56
Бортовик врядли подключишь, в япии по моему с 2003 года стал единый обд2, до этого протокол MUT или MUT2
Доброго всем, кто подскажет, на дорестайле тракторе, какой протокол(MUT или же MUT2) и какой адаптер и прога  нужна чтобы коробас почитать.....
Проще скрепкой ошибки считать, а если все параметры надо, то это к сервисменам, я на двух тачках короб пытался прочитать, не получается, хотя двиг читает без проблем
На EFI 4М40 PE8W 98г. мультитроникс работает, но надо перемкнуть контакты в обд, а так ошибки и параметры считывает
Облом, это для свежих мицу, только с коректировкой под мут протокол, весь день промучался, так и не подключается
  • 2 года спустя...
В 29.01.2020 в 10:08, Семеныч написал:
А без ноутбука. На телефон.
И в сканерах митсубиши прописывается с 20006 года.
Я езжу с ним уже второй год , всё работает как часы и ошибки считывает и удаляет если мне нужно
На телефоне прога .
Изменено пользователем miha55
В 03.02.2020 в 02:54, miha55 написал:
На телефоне прога .
"Нравятся" мне такие ответы.
Сразу понятно, что,  куда и зачем.
21 час назад, viktor.sakh написал:
А что вы от женщины хотите ? Жена пишет то , что видит и знает , а мне потом приходится влазить и разруливать !!! ))))
На Делике стоит OBD2 , в телефоне установлена программа inCarDoc Pro , остальное вы уже знаете .
Работает через блютуз .
В 06.02.2020 в 19:55, viktor.sakh написал:
Ещё наверно и бензин.
С дизелями наигрались от души , теперь даже подарком не возьму . А с бензом , никаких проблем . )))
У меня тайванец 2004 г, заставить его работать с elm327 bluetooth так и не вышло, но и ковырял не долго.
А как понять протокол какой - MUT или OBD - есть ли признаки по разъему или ее какие?? Мож и ковырять не стоит, тайваньцы  ведь могли и старье ставить...
В сервисах mmc-reader-ом как-то читали, но я не спрашивал каким протоколом цепляются.
Изменено пользователем mikka
  • 2 года спустя...
В 13.11.2017 в 19:57, Niro сказал:
При замыкании контактов начинают мигать чек, абс и P, при подключении мультитроникса они также будут мигать или потухнут?
У меня горели. потому и отказался от него. Но у меня бензинка, мультик был 700й вроде. Наверно в универсальном режиме потом подключу.
Изменено пользователем DIP
3 минуты назад, DIP сказал:
И во время езды тоже моргали? Просто я спросил у поддержки мультитроникса, сказали, что когда скорость 0 будут моргать, а когда поедешь, то должны потухнуть.
