nik_83 Опубликовано 12 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2017 У меня 2001 года и настроить не получается( И хотел бы знать какой бортовик подойдет или иная приблуда
benzovoz Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 Бортовик врядли подключишь, в япии по моему с 2003 года стал единый обд2, до этого протокол MUT или MUT2
gruskov Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 Доброго всем, кто подскажет, на дорестайле тракторе, какой протокол(MUT или же MUT2) и какой адаптер и прога нужна чтобы коробас почитать.....
miTRI4 Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 пробывал elm327 bluetooth- не работает
benzovoz Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 Проще скрепкой ошибки считать, а если все параметры надо, то это к сервисменам, я на двух тачках короб пытался прочитать, не получается, хотя двиг читает без проблем
benzovoz Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 @gruskov скорее всего мут2, первый мут был на совсем древних мицу
Niro Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 На EFI 4М40 PE8W 98г. мультитроникс работает, но надо перемкнуть контакты в обд, а так ошибки и параметры считывает
benzovoz Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Вот нашел как подключить через elm 327 https://www.drive2.ru/l/3800415/
benzovoz Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Облом, это для свежих мицу, только с коректировкой под мут протокол, весь день промучался, так и не подключается
viktor.sakh Опубликовано 28 января, 2020 Жалоба Опубликовано 28 января, 2020 Всем привет. Так кто нибудь нашёл способ подсоединиться к машине? К примеру 2002года дизель ефи
miTRI4 Опубликовано 28 января, 2020 Жалоба Опубликовано 28 января, 2020 до 2002 это проблемно, после как у всех
Семеныч Опубликовано 28 января, 2020 Жалоба Опубликовано 28 января, 2020 Диагностика Mitsubishi Diamante (протокол MUT-II) — Mitsubishi Diamante, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2
viktor.sakh Опубликовано 30 января, 2020 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 В 29.01.2020 в 10:08, Семеныч написал: Диагностика Mitsubishi Diamante (протокол MUT-II) — Mitsubishi Diamante, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2 А без ноутбука. На телефон. И в сканерах митсубиши прописывается с 20006 года.
miha55 Опубликовано 2 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2020 (изменено) Я езжу с ним уже второй год , всё работает как часы и ошибки считывает и удаляет если мне нужно На телефоне прога . Изменено 2 февраля, 2020 пользователем miha55 1
viktor.sakh Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2020 В 03.02.2020 в 02:54, miha55 написал: Я езжу с ним уже второй год , всё работает как часы и ошибки считывает и удаляет если мне нужно На телефоне прога . "Нравятся" мне такие ответы. Сразу понятно, что, куда и зачем.
miha55 Опубликовано 6 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 (изменено) 21 час назад, viktor.sakh написал: "Нравятся" мне такие ответы. Сразу понятно, что, куда и зачем. А что вы от женщины хотите ? Жена пишет то , что видит и знает , а мне потом приходится влазить и разруливать !!! )))) На Делике стоит OBD2 , в телефоне установлена программа inCarDoc Pro , остальное вы уже знаете . Работает через блютуз . Изменено 6 февраля, 2020 пользователем miha55
miTRI4 Опубликовано 6 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 2005 год это не проблема подключить обд
Санёк86 Опубликовано 28 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2020 @miha55 скорее тут только маска женщины
miha55 Опубликовано 29 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2020 В 06.02.2020 в 19:55, viktor.sakh написал: Ещё наверно и бензин. С дизелями наигрались от души , теперь даже подарком не возьму . А с бензом , никаких проблем . )))
mikka Опубликовано 11 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2020 (изменено) У меня тайванец 2004 г, заставить его работать с elm327 bluetooth так и не вышло, но и ковырял не долго. А как понять протокол какой - MUT или OBD - есть ли признаки по разъему или ее какие?? Мож и ковырять не стоит, тайваньцы ведь могли и старье ставить... В сервисах mmc-reader-ом как-то читали, но я не спрашивал каким протоколом цепляются. Изменено 11 апреля, 2020 пользователем mikka
-LV- Опубликовано 6 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2022 В 13.11.2017 в 19:57, Niro сказал: На EFI 4М40 PE8W 98г. мультитроникс работает, но надо перемкнуть контакты в обд, а так ошибки и параметры считывает При замыкании контактов начинают мигать чек, абс и P, при подключении мультитроникса они также будут мигать или потухнут?
DIP Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2022 (изменено) У меня горели. потому и отказался от него. Но у меня бензинка, мультик был 700й вроде. Наверно в универсальном режиме потом подключу. Изменено 7 октября, 2022 пользователем DIP
-LV- Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2022 3 минуты назад, DIP сказал: У меня горели. потому и отказался от него. Но у меня бензинка, мультик был 700й вроде. И во время езды тоже моргали? Просто я спросил у поддержки мультитроникса, сказали, что когда скорость 0 будут моргать, а когда поедешь, то должны потухнуть.
