Специалисты,отзовитесь. Подключаю сигналку в гараже сам. Сигналка работает,но хочется дополнительных функций. А именно:
-закрытие стекол и люков при постановке на охрану;
-отдельное отпирание двери багажника.
Собственно вопрос,как на нашей булке стеклами управлять? Нужно покупать контроллер? Или через реле? Или еще как нибудь? В интернете и так и так поодключают. И горят моторы потом. Как же правильно сделать именно на булке?
И про дверь багажника,кто как подключал и в каких точках?
Кто что скажет? К спецам в сервис не отправлять!!!
Изменено пользователем Алексей51
Датчик в замке. Конец его можешь найти на заднем плафоне, но он увязан с боковыми :)
Да, и я присоеденяюсь к данному вопросу!
Чтоб Было, закрывание стёкол, можно было праграмировать Вебасту, и отдельно праграмировать запуск двс!
Ещё интересует сама сигналка, и весь комплект к ней!
На стекла доводчик купи на 4 стекла,у меня на 2 стоит
А если хочешь багажник отдельно,то от задней двери нужно 3 провода тянуть.
Один с коцевика и два от электропривода замка
Сегодня проверил... Открыл ключем 5ю дверь. Сигналка не сработала и не заорала(датчик удара отключил). Можт у европейцев так....
Когда ставил камеру,видел у замка зеленокрасный провод не подключенный штатно(висит на защелке). Как раз такой цвет провода концевиков на колодке к которой подключал сигналку.
Ruslan,советую сигналку Пандора,а модули и модель выбирай по кошельку.Сейчас функции сигналки ограничивают только финансы...
АЛЕКСЕЙ222 зачем тянуть,все на блоке предохранителей есть,главное найти.По этому проводу найти ответвление на 5ю дверь,поставить диод,чтоб все не открывал... А концевик,надо тянуть.
Доводчик корректно работает? А то,в инете кто на что горазд писать.
Вебасту посадил на 4 канал перепрограмировал его на постоянное вкл (защелка), заднюю дверь открываю закрываю отдельно открываю штатным вторым каналом, а закрываю третьим каналом, запрограмирован импульсом. На заднюю дверь ставил доп. концевик, чтоб на брелке показывало что вскрытие багажника.
Изменено пользователем varyag
Создать аккаунт
Войти
Войти
