Aleksej K Опубликовано 11 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Подскажите пожайлуста, может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Зимой при подьеме стекла на пассажирской двери, если стекло опущено полностью (кнопкой управления что на пассажирской, что на водительской) стекло доходит до середины потом само опускается вниз (не падает, а опускается). Попытки закрыть стелко могут продолжаться долго , но может и закрыться со второго раза. Летом такая проблема была всего один раз. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voch Опубликовано 11 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Подскажите пожайлуста, может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой.Зимой при подьеме стекла на пассажирской двери, если стекло опущено полностью (кнопкой управления что на пассажирской, что на водительской) стекло доходит до середины потом само опускается вниз (не падает, а опускается). Попытки закрыть стелко могут продолжаться долго , но может и закрыться со второго раза. Летом такая проблема была всего один раз. Заранее благодарен. Cимптомы схожи. У тебя вероятно нарушена целостность резиновой муфты редуктора стеклоподъёмника, т.е. между шестернёй и рабочим валом из-за старения резины. Не может закрыться дальше половины т.к. там усилие возрастает. Спускается плавно в низ под действием силы тяжести т.к. рабочий вал прокручивается из-за отсутствия жесткого сцепления по средством резиновой заливки с шестерней зафиксированной двигателем. Для начала сними стеклоподьёмник и открой наружнюю крышку редуктора (указана стрелкой) и там всё видно. Если резина разрушена из под крышки высопется протёртая резина в виде порошка. Пробовал герметиком связать, бесполезно. Менять наверно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter.ru Опубликовано 11 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Aleksej K данный вопрос уже обсуждался на форуме. Воспользуйся поиском. На делках (булки) стеклоподьемники с сислемой защиты от дураков (что бы голову, руку не защимить), т.е. при увеличении сопротивления закрыванию стекло автоматически опускается. Причин может быть несколько: что-то попадает в направляющие, замерзает смазка механизма стеклоподъемника, чья-то голова затряла...... Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
