БЕДАа -беда - огорчение!!!залез я под машину масло менять и :31::-(:24:
1. Дыра в печке, в той части где винтелятор печки...Жень У тебя случано нет?
2 Датчик 4вд- оторван провод - треба замена датчика..Жень тоже самое... :27:
3. Турбина в масле!!та часть где патрубок большой подходит...
По всем пунктам ПРОШУ СОВЕТА! И прям очень помощь нужна по датчику, в поиске точнее.
  • Ответов 3,2 тыс
Саня! По датчику - при покупке у меня был оборван, я его снял, вежливо пропилил, чтоб было, к чему припаяться, ну и припаял. До сих пор нормально работает ттт, делов - час, из них сорок минут - краска сохла - закрасил пайку хорошенько. Извини, фоты дома.
По печке - непонятно, что за дыра. Если возможно - лепи холодной сваркой, и катайся, пока найдёшь замену (а может - вечно :-) )
По турбине - смотря откуда масло.
Парни, поправьте, если что не так!
Изменено пользователем Pifan
на печке та часть в которой воздух лопостями гоняет, снизу дырка, можно в принципе стеклотканью на обоксидку посадить...турба очень озадачивает..
По печке тоже не понял, что за дыра, завтра гляну, мож чего соображу, во уже сообразил,ты имел введу заднюю печку если полез масло менять, правда что просто заклей чем нибудь вот и все
-по датчику я вообще не замарачиваюсь, просто устал их паять, главное знаешь как 4везде включать а не горит на понели да хрен с ним
-какой именно и куда подходит их там два на вход и выход + маленькая трубка для смазки турбины( она на рабочем дв-ле под давленим)
и потолше это дренажная для сброса масла с турбы ну + ко всему трубки системы охлождения если имеется
корпуса от печек от обех есть
-какой именно и куда подходит их там два на вход и выход + маленькая трубка для смазки турбины( она на рабочем дв-ле под давленим) и потолше это дренажная для сброса масла с турбы ну + ко всему трубки системы охлождения если имеется
блин вообще то все в масле, но по потекам вроде как c входа воздуха...кстати на выход впускной колектор не обратил внимание...
Понятно, двига масло жрет и на всасывающем патрубке масло поподает только с сапуна, у меня тоже самое, при работе двига приобдуве все разбрызгивает масло, выхода два или ремонт движка или сапун наружу и будет песня, турба сама врядли спать легла,тяга полюбому не изменилась, так что выберать тебе, я лично просто слежу за уровнем и занится ремонтами просто нет возможности, работа не позволяет
Ребят, сегодня обнаружил, что моя красавица оказалось собранной из кусков, варина переварина, подскажите. что делать?
Двига масло жрет, но самое интересное первые 3 тыс стоит, потом начинает жрать..Ремонт чего нужен именно?
@Дракон_Востока,распил?
Ну вариантов два - либо распил, либо могли менять крышу после дтп. Более вероятно можно будет сказать, если выложишь птс. Лонжероны точно целые? Пол отдельно приварен или в целом с кормой и крышей?
Да, и ещё - изнутри должно быть видно - всё это от одной машины, или от разных.
Меняли крышу точно, шов по стойкам, пол меняли отдельно от остального, будет по суше детально осмотрю
ремонт двигла тебе нужен или контракт, распил будет дорого или попробуй перейти на другое масло но не факт что поможет или сапун наружу, я себе пока сапун не выводил, потому что приходится нырять много а сейчас сезон уже начался)))))))))
Да похоже что сделали так себе, сзади шов плохо проварен, уже трещина пошла
ПТС в студию, и чья таможня и опять же дубликат или нет
Птс не дубликат, там есть замена кузова и двига в 2008 году, так что она конструктор, просто наверное в аварии хорошей побывала
Ну и не парься, швы проверь, да катайся с удовольствием
Поддерживаю, проведи чательную проверку и катайся, у самого конструктор, 9-й год на ней и менять не собираюсь
озвучивать не буду
Красота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так определились где и когда сбор, я по возможности подскочу но твердо обещать не буду, еще не известно где я буду, в данный момент в Шимане работаем уже месяц но не факт что будет завтра, в любой момент могут перебросить в другое место.
Я все же думаю надо ознакомительную встречу провести на майских, познакомится, наклейки прикупить, а потом уж на шатунских сборах показатся
