Ребят возникла следующая проблемка, приехал на работу, машинка под офисом стоит, собрался по прошествии определённого времени ехать, заглянул под капот масло проверить, и вижу, что верхний патрубок от радиатора плоский в прямом смысле слова, открываю крышку радиатора соответственно он хапает на себя воздух, уровень тосола нормальный, расширитель полный, по меткам. Завел смотался по делам, вернулся поставил машину мин через 40 выхожу посмотреть опять та же хрень :wacko: ..... Что это может быть? Полазил поискал поиском, ничего подобного не нашёл, если просмотрел где то, ткните носом в ссылку ;)
Речь идет о Кирпиче так как у Булки чуток по другому хотя принцип тотже, я так понимаю что в расширительном бачьке тосол по меткам при нагреве из радиатора увеличившаяся жидкость в объеме выдавливается в расширительный бачек, а при остывании всасывается обратно в радиатор, следовательно либо забит шланчик между бачьком и радиатором, или идущий из бачька, возможно и заклинило малый клапан в крышке радиатора, других причин вроде быть не должно.
Мужики спасибо всем, Garre_kiv ты прав, там просто завис малый клапан на крышке радиатора, снял, расходил, промыл и всё стало ОК....
Создать аккаунт
Войти
Войти
