rentik Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) Всем привет! Может кто сталкивался и подскажет. Пока двигатель холодный руль крутится как и должен легко,когда прогреется,на ходу на оборотах всё хорошо,а вот на холостых руль очень тяжёлый и подвывает. Жидкость в гур чистая. Вот сижу и думаю,сразу ГУР искать или можно обойтись меньшими затратами. Изменено 25 апреля, 2017 пользователем rentik
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Вероятнее всего(97%) насос менять.
михалыч алт Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 У меня тоже самое было. Зимой Гур работает нормально. А летом - на холостых оборотах, да еще и на месте руль не повернешь. Сменил жижу на более густую. И как бабка отшептала.
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Сегодня разобрал насос, снятый по тем же симптомам. Выработка лопаток и корпуса не совместимые с жизнью. Так, что смена жижи может и не спасти.
михалыч алт Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 На какую именно? На минералку ( масло для гидравлики).
