Доброго дня!
Недавно купил Делика 97г PD8W , 4M40 EFI
Помогите разобраться пжл. - прокручивается стартер в холостую, цепляет с 2-3 раза,иногда с первого раза, по разному..
Думал проблема в бендиксе - поменял (китайский аналог)  , проблема осталась. Потом поменял венец на маховике (был сильно изношен уже с 2 сторон) - опять не цепляет.. Прежний владелец говорит что тоже  менял бендикс до меня вместе с шестерней (тоже аналог подбирали по каталогу).
Не пойму в чем причина - вроде все новое , а цепляет с 2-3 раза?? Помогите разобраться!
Этот вопрос риторический,тоже самое у меня.Нужно поднимать эту тему и обсуждать всем форумом.
Смотри редуктор. там планетарная шестерня и сателитты изнашиваются. сделаны из сплава алюминия. ставил от дорейстала . там все железо.
Редуктор на стартере? У меня прямой стартер, без редуктора вроде..
Может стартер не родной? Какой должен быть стартер? Как я понимаю, их 2 вида для 4м40.
Я сперва маховик купил от PE8W - он не подошёл, пришлось родной искать
все они с редуктором, дорестайл с планетаркой (что то же редуктор), рестайл с прямым редуктором, щетки, подшипники и смазка наше все, при условии что венцу и бендиксу не хана.
На рестайле меняли все кроме роликового подшипника. не нашли в размер из наличия аналогов, крутить стал огого , а думали что акумы новые тюменские плохие, но проскоки остались . но там дело в изношенном венцце, пока руки не дошли перевернуть. по деньгам 300 щетки 600 замена и по подшипникам рублей 500 уложились. Смазка в штабе была :27:
Вопрос в том,машина отходила 16 лет стартер нормально,потом пару лет проскакивает стартер,переворачиваем венец, и уже через год снова проскакивать начинает.Ремонт стартера проводим.
У меня все новое в стартере, и щётки , и бендикс и подшипник.. а все равно не цепляет..
вот в чем загадка!!
Такое ощущение что бендикс бьется о венец, а зацепления не происходит..
Как буд-то шестерня на стартере короткая.. или шаг разный..
вот в чем загадка!!
Так и не решена проблема .. не попадает в зацеп с первого раза стартер..
Как проблему решить? Стартер контрактный купить?
Там стартер на 2 болтах крепится - может затянул плохо, или на 1 мм люфт на болтах - из-за этого может не попадать в зацеп?
Всё же стартер.Поставил оригинал щётки,втягивающее карго, новое со всеми шайбами в комплекте.Шестерню карго новую,всё почистил помазал.Почти не проскакивает.
