Двигаемся дальше к своей мечте... Прикупил акустическую систему E.O.S. Clarity CS 100
Долго смотреть на них смог и решил проверить звучание. Качество потрясающее, правда пока без басов, т.к. миды не оформлены.
Но высокие и средние не оставили равнодушным :)
Потихоньку пришел к тому, что буду делать не 2шку, а 3шку, для чего еще нужно прикупить пару деталек:
1. СЧ динамик E.O.S. MD-75 в продаже пока нет, но разработчик обещает что поступят в январе
2. усилитель на миды E.O.S. AE - 920T
Изменено пользователем madness
  • Ответов 66
Ждать еще пол года и постоянно смотреть на усилок с акустикой терпение лопнуло, решил уже сейчас из этих комплетующих собрать двух-полоску, а там посмотрим. За эти выходные спаял межблоки, и подключил их к магнитолле.
Также вывел с магнитолы управляющий кабель для усилков.
Совершенно точно усилитель будет под передним сидением, скорее всего под водительским. На след недели буду кресла снимать и ковер.
Итак поехали:)
Для начала решил протянуть нормальный + кабель питания калибром 4 Ga.
Ввиду того, что с пассажирской стороны особо не просверлишься в сторону подкапотного пространства, было решено прокидывать кабель через существующую уплотнительную резинку с проводами.
Жгут проводов находится справа, если смотреть на машину, за топливным фильтром.
Места там хватает, но вот резиновую заглушку нужно резать очень аккуратно, можно легко задеть провода из жгута.
Установил предохранитель максимально близко к + клейме аккумулятора.
Колба с предохранителем отлично расположилась за воздуховодом.
Все + провода были запрятаны в гофру, ну так, на всякий случай.
Межблочные кабели проложил справа от центральной консоли. Далее до ручки раздатки и к пассажирскому сидению.
Кроссоверы решено было ставить под водительское сидение, т.к. усилитель туда категорически отказывался влезать. Виной тому, к моему удивлению, оказался датчик ускорения ABS, которое у меня вроде как и отсутствует, но это я так думал  :blink:
Чтобы кроссоверы не болтались и не гремели, прикрутил их к дсп.
Настала очередь шумки. С одной стороны ее делать очень удобно, ввиду больших технологических окон, это же является и недостатком: их просто необходимо капитально закрывать, иначе мидбаса не будет, а динамик будет играть под обшивку.
Правая дверь:
Чуть не забыл сказать, шумке внутренней обшивки будут мешаться тяги замка. Но и эта проблема была успешно решена с помощью гофры, которую брал для + проводов.
Левая дверь:
Обратите внимание на следующее! :231:
При протяжке проводов в двери через штатную гофру ни в коем случае не снимайте резинку со стороны кузова.
Одеть ее обратно, не снимая переднего крыла, будет крайне сложно, я провозился около часа.
Снимайте только со стороны двери.
Провода надо было протягивать, как штатные силовые - за крылом и выходить через штатную резинку. И ничего ни сверлить, ни резать не надо.
2 минуты назад, dragon написал:
Так ничего и не сверлилось, про какие провода речь? Про питалово или аудио?
9 минут назад, dragon написал:
Снимается и ставится за пару секунд.
Не снимая крыла? Да туда рука просто не пролезает, как резинку то одевать? Ну у меня с трудом получилось, а мыло лишь все испортило бы, т.к. пальцы также проскальзывали бы.
Для установки динамиков мидбаса планировал использовать деревянные проставки, но тут ждал очередной сюрприз. Под штатной пластиковой проставкой было квадратное отверстие в обшивке. Пришлось их оставить, но динамик из-за большого магнита упирался в чашку. Чтобы динамик можно было установить проставки были модернизированы, а точнее: чашки были спилены.
Но т.к. динамик достаточно тяжелый и для лучшего прилегания, деревянные проставки были оставлены, правда потом пришлось подпилить выступающие края, чтобы села обшивка двери. Между деревянными и пластиковыми проставками был положен слой герметика.
Далее вся эта конструкция была прикручена к двери, между пластиком и металлом был проложен герметик.
Усилитель просто замечательно встал под пассажирское сидение, один минус, про бардачок пришлось забыть.
Твитеры установил на боковые панели и направил в лоб, как требуется разработчиком.
Звук оказался просто восхитительным и необычайно чистым и мягким. :5::7:
Но это словами не описать, слушать надо.
Сделанным очень доволен и все останется на своих местах, все звучит и поет так как надо! :30:
Фоты твитеров выложу попозже, т.к. сделать их забыл.
2 часа назад, madness написал:
Всё там нормально пролезает. Мылом надо смазать только грани защелки.
Я родные пластиковые прокладки Из под динов выкинул,  просто проставка 12мм фанеры.
Покажи твиты.
Изменено пользователем Pavluha
а не лучше твиты направить на лобовое стекло?
подскажите размер динамиков в дверях?
Изменено пользователем miTRI4
