DIESEL KILLER Опубликовано 20 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2008 На крайний случай можно посмотреть на разборках радиаторы от других иномарок, но объёмом двигателя не меньше своего. Хуже не будет... Из личного опыта.
DOLAX Опубликовано 21 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2008 DOLAX, Второй раз русским языком говорю-НИЧЕМ ЕГО НЕ ЗАКЛЕЕШЬ! Всё равно лопнет! откуда такая уверенность??? в пору своей молодости у меня на форде лопнул бачек, причем трещина была около 15 см, так залил эпоксидкой, и он ходил без проблем.
Серый Кардинал Опубликовано 21 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2008 откуда такая уверенность???в пору своей молодости у меня на форде лопнул бачек, причем трещина была около 15 см, так залил эпоксидкой, и он ходил без проблем. Из опыта такая увереннось..... и не только моего а многих многих других людей и радиаторов..
Judge Опубликовано 21 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2008 Ну и в чем проблема-то? У мну тож бачОк весь переклееный. Эпоксидка с лентами тряпичными. Держится, все ОК. Ленты, правда, местами отслаиваться начинают, но в этом тоже особой проблемы не вижу.
Серый Кардинал Опубликовано 21 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2008 Judge, Сырожа те бы токама поперёк брякнуть! У тя к стати бензин. Мужики ! Клейте на здоровье! Лето к тому же скоро! Рванёт бачок! ГБЦ домиком встанет, Да и пофиг! Зато на радиаторе сэкономите!!! Удачи.
Kolian Опубликовано 7 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2008 Я тоже купил китайский! родной, только не аллюминиевый, а латунный! Езжу уже месяця 4 нормально все! никаких проблем....тьфу-тьфу Да, похоже тьфу-тьфу, не сработало....Китайский радиатор, он блин и есть китайский радиатор! Трубок меньше, греется, к тому же термомуфта прокручивается.... (пока родной радиатор стоял, никаких проблем не было) Почти месяц катался с включенной печкой! Матерился не на шутку, потому как за радиатор 30 тыщь наших денего отдал (на рубли 6 тыщь) Думал че делать, в конце концов нашел объявление, где дедулька один делает радиаторы и термомуфты! За 10 тышь (2тыщи рублей) он мне сделал и термомуфту и радиатор! Термомуфту поменял сразу (минут 20 делал он), радиатор заберу позже.... НО Пока от дядьки этого ехал, даже печку включать не пришлось, температура в норме (при китайском радиаторе)....это, честно говоря, радует! Если кому надо обращайтесь, дяхан делает с гарантией...и за не очень для этого большие деньги.... Вот что хотел поведать вам, увожаемые делиководы!
Серый Кардинал Опубликовано 7 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2008 Judge, Клеил клеил, Клеил клеил! Герметики ЛИЛ- лил! ( это к теме про присадки! Засрал печки так что работать перестали- ДОПРИСАЖИВАЛСЯ!) Я ему усеми силами памагал клеить( само сабой не присадки лить! Пол дня кавырялись)! хотя и панимал полную безнадёгу мероприятий по клейке! Но надо было товарисча поддержать. В итоге воткнули БУ от 4м40( Спасиба щедроте Димасега от серца считай оторвал ) . Так вот от 4 м40 он толще! У него подругому соты! Причом толще в полтора раза(у 4М40 так что ставить от бензинки на дизель ТОЧНО НЕЛЬЗЯ)! Диффуззор от 4Ж64 не подошол полностью( ну это не критично). Хотя внешне на первый взгляд "одинаковые". Вот так то...
Серый Кардинал Опубликовано 7 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2008 Kolian, А что ты хотел? если не работает ВЕНТИЛЯТОР(муфта). По какая нафиг разница китайский или японский Или исчо какой там радиатор????
Kolian Опубликовано 8 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2008 Kolian, А что ты хотел? если не работает ВЕНТИЛЯТОР(муфта). По какая нафиг разница китайский или японский Или исчо какой там радиатор???? В том то и дело, Серый Кардинал, когда родной стоял и муфта не работала (я не знал что она не работала, думал так и должно быть), то я вообще не знал что такое повышенная температура.... Ездил и всегда в норме температура была! В солнечный Чимкент летом ездил, там при +40 - +45 ехал в горы никаких проблем не было. Так что есть разница - это точно и экспериментально проверено.... Конечно так нельзя было, теперь понимаю, но что поделать, буду знать!
-=MAXDIE=- Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2010 Может, кому пригодится инфа по заменителям Радиаторы марки "SAT". Я не знаю Тайвань это или Китай, но коды такие: бензинка 6G72 - MC0005 дизель 4M40 - MC0005-2.8 Ещё информация: бензинка 6G72: http://auxpo.en.alibaba.com/product/279771836-200758896/radiator_suitable_for_Delica_Space_Gear_94_04_AT_.html (MR597187, MR126104) дизель 4M40: http://auxpo.en.alibaba.com/product/279577241-200758896/auto_radiator_suitable_for_Delica_Space_Gear_94_AT_.html (MR126103, MR127889, MR597192). Радиатор, который приобрёл AIR на свою 6G72 (т.е. подходит 100% без какой-либо переделки) - Xt-group XT-MT2005 (но на момент написания этого сообщения заказать данный радиатор было невозможно, снят с производства?)
SergAgent Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2010 (изменено) Какой радиатор идет на L400 2.5TD 4D56T? Изменено 16 апреля, 2010 пользователем SergAgent
Coyote45 Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2010 на сколько я понял из ссылок в посте 35 для 6G72 и 4g64 идут радиаторы толщиной 16 мм, для 4М40 толщина 26 мм. соответственно площадь теплоотведения больше.
SergAgent Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 (изменено) у меня на 4D56 размеры 500*598*16 Радиаторы марки "SAT". Я не знаю Тайвань это или Китай, но коды такие: дизель 4M40 - MC0005-2.8 Ещё информация: дизель 4M40: http://auxpo.en.alibaba.com/product/279577241-200758896/auto_radiator_suitable_for_Delica_Space_Gear_94_AT_.html'>http://auxpo.en.alibaba.com/product/279577241-200758896/auto_radiator_suitable_for_Delica_Space_Gear_94_AT_.html (MR126103, MR127889, MR597192). но по ширине он больше похож на бензинка 6G72: http://auxpo.en.alibaba.com/product/279771836-200758896/radiator_suitable_for_Delica_Space_Gear_94_04_AT_.html (MR597187, MR126104) а не на дизель 4M40: http://auxpo.en.alibaba.com/product/279577241-200758896/auto_radiator_suitable_for_Delica_Space_Gear_94_AT_.html (MR126103, MR127889, MR597192). в размерах ширины где то есть ошибка? поточу что по всему остальному чертежи правильне Изменено 1 июня, 2010 пользователем SergAgent
SergAgent Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 Снял/поставил радиатор на 4D56, могу заявить что радиатор там толщиной 16мм, и больший не поместится, так как будет мешать радиатор кондиционера, они друг к другу впритык...если тюкнуть немного перед то начинают друг друга пинать, гнуть и рвать соты, и потёк тосол.
SpaceGear Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 Приветствую Всех Деликаводов! Вот я и получил свой новый радиатор, взял китайский SAT, как уже ранее делали некоторые форумчане......Вот теперь думаю, а может по этой самой завальцовке сверху и снизу еще эпоксидным клеем намазать? Чтоб наверняка уже? Как думаете эпоксидка ничего там не "разъест"? Или поставить этот, а если вдруг пробъет уже решать вопрос?....Заранее Спасибо за ответ....
paul-irkut Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 (изменено) Или поставить этот, а если вдруг пробьет уже решать вопрос.? -как-то так. Изменено 13 августа, 2010 пользователем paul-irkut
Alf Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 у меня тоже пробило радиатор в степи, вдали от дома поставил китайский, но свой хочу все таки сделать, перепаять бачок на алюминиевый. но если пробило радиатор, то скорее крышка виновата, не стравила давление, так что лучше поменять крышку, а мазать клеем не стоит, успеешь у себя поменял все радиатор, бачок и датчик будем смотреть теперь
moulder Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 (изменено) Alf, у меня новый бачёк и новая крышка, через два месяца после установки пробило радиатор полекло через ревхнюю завальцовку, после того как поднимался в горку и до этого таскал на тросе уазика. Моё мнение или голова виновата или радиатор устал, склоняюсь к голове Изменено 13 августа, 2010 пользователем moulder
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 круто... на откапиталенном ДВС пробило бошку или прокладку...
-=MAXDIE=- Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 SpaceGear, ИМХО при такой стоимости китайского радиатора, с ним вообще ничего не надо делать, потечёт - новый проще будет купить. А если мазать эпоксидкой, то по законам Мерфи подлости прорвёт в том месте, где эпоксидкой как раз не намазано. К тому же, не жалко тебе времени / денег на эпоксидку на превентивное латание ещё не образовавшихся дыр?
Alf Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 или голова виновата или радиатор устал, склоняюсь к голове Ну, для начала проще все таки крышку поменять, а не голову рыть тем более деталь копеечная, но ответственная голову всегда можно успеть вскрыть
SpaceGear Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 Да не на фотке новый.....Просто хотел, так сказать, сделать "вечный".именно в кавычках =)....Хотя, наверно -=MAXDIE=- прав: при такой цене не стоит с ним нифига страдать......А еще -=MAXDIE=- есть ли смысл еще что-нибудь поменять в системе охлаждения? Просто Расширительный новый, Радиатор новый, патрубок с пластиковым болтиком (хз как он правильно называется, в другой теме про него писал) тоже новый....Хомуты поменяю, шланги вроде в удовлетворительном состоянии...Где еще слабое место в "старой" системе? И еще хочу спросить: у Вас система под давлением сейчас? Или приоткрываете крышку расширительного?
-=MAXDIE=- Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 Дык, я же писал, что поменяв бачок на новый (естественно, крышку закрутил, как положено), давление восстановилось и треснул уже бачок радиатора, соответственно, радиатор тоже был заменён. Других слабых мест (по истории этого форума) я не помню. Народ ещё радиаторы печек снимает, чистит... Но чтобы они лопались - не помню такого. Нового расширительного бачка и радиатора ИМХО вполне достаточно. P.S. Приоткрытая крышка - это зло, как полумера, пока где-то трещина, сечёт антифриз, а ездить по зарез надо.
paul-irkut Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 тройники на шлангах, Стахх когда перебирал - рекомендовал заменить.
SpaceGear Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2010 Что за тройники? Где их искать? можно картинку...плиз....
