А (BFG МТ) как на износ ? нарекания были ? На лето хочу такую взять.
Качай ее 2.2-2.3 и главное,чтобы развал,схождение были в норме и тогда на 2 сезона(если будеш постоянно мататься)хватит,а если только по городу то возможно и на3 сезона!
Спасибо, учту.
А у неё как размер пишется 30х9.5х15, или там "265х85х15" например ???
Я когда брал зимнюю резину сказали лучше взять 30х9.5х15 чем ту что к примеру 265х85х15.
Почему к примеру, потому что не помню какой размер мне продавец при сравнении показывал,
поставил два колеса рядом одинаковых, и у 30 протектор был значительно глубже, да и
потверже она будет чем 265.
Мож в чём путаюсь ?
Спасибо, учту.
Мож в чём путаюсь ?
глубина потектора не зависит от того какая она там 30 или 265,резина считается не вместе с протектором,а до глубины его(незнаю поняли меня или нет),но мад терраин 30.9.5р15,тем более(возможно вы знаете 30 это не ширина,а высота,а 9,5 это ширина)!Берите в дюймах!Я себе брал Симекс 32,а он выше ОЛЛ Терраинов 33 на 1см,т.к. у него протектор выше!
Назиму лучше брать мягкую резину и насколько я знаю дюймовая резина зимней не бывает, только грязь. Хотя может быть гоню! =)
есть дюймовая резина на зиму!
Значит гоню! =) Но всётаки на зиму лучше помягче! Когда переобувался после зимы снял Dunlop SJ6 и сравнил с All Terain так вот Dunlop продавливается как нефиг делать а All Terain нифига совсем немного, она в разы жёсче!
ОЛЛ Терраин чисто летняя резина,и для зимы она не подойдет,как и любая другая грязевая!На зиму надо ставить резину,у которой очень много прорезей,она и будет хорошо держать и ездить по снегу!
Точно! Но бывают случаи, у меня друг на сафаре всю зиму проездил на хорошо похоженной All Terain 285/75 R16 и ничего ниразу никуда не влетел =)
У меня стоит TOYO Winter TRANPATH S1
30х9.50 R15 LT 104Q
Очень доволен, хотя на льду всё равно как корова но только при торможении, а так прёт как танк.
Когда авто покупал продавец сказал больше резину по размеру не ставить иначе проблемы с ходовкой будут,
во что я не поверил, не легковушка ведь.
За полгода на этой резине рулёвку раздолбало капитально.
А зад только два сайлента на продольных тягах.
30х9.50 R15 LT 104Q
Можно ставить и больше колеса,т.к. подвеска такаяже как и на Паджеро,но у Делика шаровые мощьнее,а Пажеро с завода на 31х10,5 идет и нечего не случается!
Я тоже думал что какая разница 30х9.5 или там 265х85 но реально продавец поставил рядом резину одинакового "визуально" размера
но на 30х9.5 только протектор был выше, и расстояние между "не знаю как правильно называется" больше, хотя резина по ширине была одинаковая.
При возможности сфотаю.
Продавец мотивировал это тем что 30х9.5х15 это размерность для джипов, отсюда и все вытекающие.
Без разницы для джипов или нет!Смотря где изготовлена резина!А вообще 285/75 не может быто в дюймах,поэтому и пишут так!Если 285/75 в дюймах-это 29,5/11,2 а таких нет!Поэтому и пишут в мм.
Понял.
Ещё такой вопрос: у BFG например резина одной размерности 30х9.5х15
какая выше ALL terrain или MUD terrain. Или она вровень ???
Я думаю,что Мад терраин выше,т.к. ОЛЛ терраин это грунтовая резина,мад терраин-это грязевая,а как правило у грязевой протектор выше!
Я чёт не пойму...
Если указан раззмерр в Дюймах или в милиметрах неважно. Так вот колёсико собственно должно в этот размер укладываться..
Зы. Хотя рядом два колеса не ставил. Возможно мад просто визуально кажется больше из за крупного протектора....
Я чёт не пойму...
Так-темка кажеться про арки?!?! Хорош офтопить.
Выше было мнение что "резина считается не вместе с протектором,а до глубины его" тобиш до оснавания протектора, а из этого следует что у зрязёвки протектор обязан быть выше. Просто не могу в одном магазине ALL и MUD найти чтоб рядом поставить и сравнить.
Сильно по грязи летом лазить не придётся но выезды в говны будут обязательно. не хотелось бы в грязь то лицом.
Как ALL в грязи себя чувствует, если огромного отличия от MUD нет то буду ALL брать.
Как MUD на асфальте себя ведёт ? не шумит ли ?
Просто серьёзная машина у меня первая потому так много вопросов, с такими типами резины не приходилось сталкиваться.
Может арки мне подрезать !!!
Если хочешь не падать в грязь лицом и быть первым ставь вот такую резину и реж арки!А про то что лучше,я считаю что Мад,Олл быстро забивается и толку по глине нет!А вот по песку она лучше.т.к. меньше зарывается!
Любая грязевая резина будет шуметь на асфальте,но с моей не сравнить,у меня шумит гораздо сильнее!А по износу,Мад проживает дольше,незнаю как по асфальту,но по грунту на сезона3 хватит,если будеш не очень много ездить!
Прикольная резина, а как её зовут ?
Вообще нет.
Я при покупке своей зимней резины столкнулся с такой вещью что японцы одну и туже резину делают для внутреннего рынка и на экспорт в Европу и др. страны. И та резина что на экспорт "немного хуже качеством" из-за меньшего содержания каучука, она даже цветом отличается.
Пересказано со слов продавца.
Вообще нет.
Возможно,я не спорю!Мож оно и так,но всегда себе ставил Яповскую и вроде ниче!Ну эту точно не делают так!Знаю есть Сильверстоун и Федима Сирокко,которые точный аналог Симекса(в инете про это есть),Сильверстоун вроде ниче,а вот на Федиму народ жалуется(так она стоит 5000 за баллон),лучше оригинал,если надумаешь брать!!!
