Доброго времени суток. Купил Делику булку, решил сделать лифт 5 см, хотелось бы узнать:
1. Нужно ли менять передние линки на более длинные (собираюсь поставить косые проставки под верхние шаровые 2.5 см)?
2. Задние линки от чего можно подобрать (более длинные нужны) или не заморачиваться поставить проставки под стойки стабилизатора?
3. Читал на форумах про линки из полиуретана (люди покупали у какого-то Джина), как найти контакты?
У меня лифт 2" на переднем стабе стоят линки от старекса, под задними стоят проставки.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6098-в-гостях-у-джина-или-utm-auto-контрактные-запчасти-из-японии/
А вообще в поиске всё есть.
Изменено пользователем Radio86
Больше всего мне нравится как все пишут "от прадика"...
Такое ощущение, что прадик выпускался в одном единственном исполнении...
Задние(удлиненные) от Прадика-48820-34020.Подходят отлично(проверено)Передние родные нормально ходят.Если надо подлиннее-CLN-29(от ниссана) на пару см длиннее
9 часов назад, GooD написал:
Раз все пишут, значит это не новость и всё есть в поиске.
По ходу темы появился еще один вопрос:
амортизаторы RANCHO RS9000 задние и передние нужно ли ставить в размере XL или взять просто в стандарте?  Посоветуйте поставщика
@dragon правильно, это не новость, но и не панацея! Сами пробовали ставить все эти номера, которые люди перечисляют?
1 час назад, GooD написал:
Есть 2 варианта
1 длинные линки
2 проставки
самое простое и доступное - 1 , а значит панацея.
@GooD , у меня такие же линки от прадика стоят сзади уже не первый год с усиленными пружинами.
Я их всем предлагаю , кто пружины у меня покупает. И тебе тоже предлагал))
В 18.11.2017 в 03:47, Муром написал:
на ранчах свет клином не сошелся, ставил пару раз - после 30ткм регулятор не работает. с поставщиками туган
@vol не помнишь какая длина у твоих? Я ставил прадовские, на бездорожье они встречались с рычагом...
Если на бездоре линки встретились с рычагом, значит что-то не так с лифтом. Отбойники должны быть выше, например. Но с нормальными пружинами не перегруженная машина не ляжет на отбойник.
Доброго времени суток уважаемые Деликалюбы ,подскажите диаметр задних чашек под пружины верхних и нижних. Кузов PE8W.
