сергей1975 Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 (изменено) Подскажите за что отвечает реле E8T101 8120 Спейс Гир 98 г.в, 2.0 бензин.После небольшого прогрева выключаю зажигание начинают гореть постоянно лампочки масло , абс, двигатель и не заводится снимаю клемму +, жду подключаю+, заводится . Через пару дней появилась еще 1 проблема при выключенном зажигании работает двигатель завез к мастерам разобрали пол машины кулибины дошли до этого реле сняли реле все стало работать за что отвечает реле E8T101 8120 Реле находится, пассажирское переднее сидение под бардачком возле арки Изменено 8 января, 2018 пользователем сергей1975 добавил фото
сергей1975 Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Добрый вечер Пассажирское переднее сидение под бардачком
Alex/S Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 А место установки сфотографировать можно?
сергей1975 Опубликовано 8 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 конечно завтра выложу фото
сергей1975 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Сегодня завелась минуты 2 поработала и заглохла и все мертвая не заводится еду обратно к ремонтникам что это может быть? Поставил обратно реле машина завелась ремонтники просят схему нигде не могу найти модель Спейс Гир 98 г.в, 2.0 бензин (PA3W) Изменено 9 января, 2018 пользователем сергей1975
vol Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 @сергей1975 , реле бензонасоса скорей всего. Оно идет двойное сразу на кронштейне и называется реле двигателя MR224159. Тут похожие ситуации https://www.drive2.ru/l/7678313/ https://www.drive2.ru/l/7868740/ Смотрите провода к нему, возможно где-то плохой контакт. Если стоит сигналка, то скорей всего она как раз разрывает провод к этому реле.
сергей1975 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 да у меня их 2 но они не скреплены и последние цифры разные у вас 1304 у меня 8120
vol Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Без разницы последние цифры. Это номер партии какой-нибудь. Главные цифры здесь E8T101 . Читай по ссылкам которые я скинул. Сигналка стоит?
сергей1975 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Сигналка стоит И та же ситуация жужжание Вот только ремонтники просят схему проводов а я ее ни где не могу найти подскажите ссылку Изменено 9 января, 2018 пользователем сергей1975
vol Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Ну, видимо надо найти провод, который сигналка разрывает и восстановить его.
сергей1975 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Ясно буду пробовать завтра спасибо еще раз
kulib Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Было что то похожие. Оказалось, плохой контакт массы идущий на блок управления двигателя. Скинь в личку адрес почты, отправлю схему.
Alex/S Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Я тоже, за то, что это реле бензонасоса. Местами их поменяй, в кач-ве эксперимента.
Максс Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Там машина сама, без ключа работала, при чём тут бензонасос? Контактная группа на замке не чудит? Одно реле бензонасоса, второе, как понимаю, главное реле?
Максс Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 И эти релюхи, по ходу дела, можно заменить обычными 4-х контактными...
сергей1975 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2018 Нашлось но еще не точно Со стороны водителя дырка в арке маленькая маленькая насквозь все в песке и воде прямо на проводку Продул просушил перестало трещать реле Нашел перебитый провод к двери водителя коротил на массу Ну пока все стало работать как надо
Gerbert77 Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 День добрый всем! Дабы не плодить новую тему. Подскажите сколько реле должно стоять на кирпиче (4d56t), за бардачком? Машину собираю после ремонта и вспомнить не могу.
