Гость ДмитрийТ Опубликовано 29 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2008 Delica 97гв, 4М40, проездил 3 месяца без проблем. Начались морозы, начались проблемы: при -5 уже не заводилась, поменял свечи и в тот же день перестала работать. Перестал работать тахометр, работает и при этом резко набирает обороты пока ключ держишь в положении "старт". Ключ отпускаешь - тут же глохнет. Местные умельцы подсказаи проверить замок зажигания, проверил - исправен. Что это может быть и как это победить своими силами? Цитата
Evgo Опубликовано 30 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2008 Смотри электрику. Может, когда менял свечи, подорвал какой-то провод. Проверь напряжение на клапане отсечки Цитата
Гость ДмитрийТ Опубликовано 30 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2008 Провода проверял и перепроверял, а до клапана отсечки не могу добраться. Как проверить на нем напряжение? Цитата
Evgo Опубликовано 30 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2008 В задней части насоса есть два клапана, перепускной и отсечки. Перепускной стоит в положении (-)по отношении к горизонту , отсечки (|). На клапанах сверху защитные колпачки, под ними электрические зажимы. А топливный фильтр у тебя полный? Может просто топливо уходит. Капли остаются, вот машина подхватывает и глохнет тут же Цитата
