Привет всем! Заранее прошу прощения за размножение популярной темы, но все же. Столкнулся с заменой свечей, уверен, что две штуки не работают из 4х. Удалось осторожно выкрутить их, но не могу понять какие свечи брать? на них написано и 12v и 6,2v...... Еще есть некоторые проблемы с реле накала и проводкой, бывший хозяин сильно намудрил.. Хочу собрать схему на силовом реле, просто перед стартом удерживать 5 сек и запускать двигатель или на реле времени, прошу совета как лучше? На моей делике установлено два реле на свечи
Привет! У моего отца такая Делика. Тоже система с двумя реле. Там стоят 6-вольтовые свечи. И только оригинал. С другими эта система не работает.
26 минут назад, Михаил84 написал:
Вот японцы)))... чё теперь вырезать эту систему? С одной стороны хорошо, просто сделать на кнопке,с другой стороны......
43 минуты назад, Михаил84 написал:
6 вольтовых свечей полно, не оригиналов,почему не будет работать?
Неоригинальные по сопротивлению не подходят. Я и сам это всё на форумах узнал. На шину плюсовую идут не только провода от реле, но и контрольные от блока управления. Он проверяет сопротивление свечей, и, если видит, что его пытаются обмануть, просто не включает свечи.
Это контроль за состоянием свечей. Перегорела одна из свечей - сопротивление изменилось. Блок сократит время накала.
У нас вообще был выгоревший блок управления и сгоревшие реле. А свечи стояли простые через кнопку. Купил контрактный блок, контрактные реле, новые свечи. Всё работает.
@Михаил84 На сказку похоже. Что-то я никакого провода на шине ( кроме провода от реле) никогда не находил. Было четыре Делики. И ни на одной не было лишнего провода. Который следит за сопротивлением свечей.
Бывает система с дополнительным сопротивлением и двумя реле. Бывает обычная ( с одним реле).  Поэтому бывает с одним проводом на шине и бывает с двумя. Но совсем не для контроля сопротивления.
От блока управления идут два тонких черных провода. Соединяются в один наконечник и прикручиваются к шине вместе с силовым плюсом. Система super quick glow. Ставилась на Делики и Паджеро до 93-го года.
У меня на шину приходят два провода. Значит выход один,ставить на 12в и выводить кнопку, ибо покупать оригиналы жаба давит
@fine_roads Кнопку подсоединить не к шине, а к управляющему проводу реле накала. На кнопочку нажимаешь ( кнопочка маленькая).  Реле включается. Считаешь до 5-7 сек. И пуск. У меня так было сделано.
@Михаил84 Не встречал такой системы. Хотя были Делики 90-93г. Обычная система стояла. С одним и двумя реле. Может это были какие-то спец-системы?
Не знаю насколько уж они специальные... Там и лампочки свечей накала на приборке нету. При включении зажигания на 6-вольтовые свечи подаётся 12 В. Буквально, секунды 3-5. Потом отключается. Заводишь двигатель, и на свечи подаётся 6 В, пока двигатель чуток не нагреется.
1 час назад, михалыч алт написал:
Ну это то понятно,как реле работает. Хочу в конец разобраться что лучше, чтобы несколько раз не покупать комплект свечей.
21 минуту назад, АЛЕКСЕЙ222 написал:
@fine_roads Свеча накала HIDRIA( Гарантия 5 лет) H1703 по 500р
6в. Человек утверждает НЕ ОРИГИНАЛ работать не будет
@fine_roads Будет и 6 вольт работать. Возьми свечу. Подключи к ней питание 12в. Посчитай за сколько секунд свеча нагреется до красна. И от этого времени  пляши. Такое время будет нагреваться свечи.
Я делал шинку. Закрутил все свечи. Закрепил ее на моторе. Подключил провод питания. Включил замок зажигания. И смотрел как нагреваются свечи. Сразу ясно сколько секунд нужно на нагрев. И как греются свечи.
10 часов назад, fine_roads написал:
Если вы хотите делать кнопку,то будут работать любые свечи. Только длинну сохрани. И только 4 одинаковых свечи.
Свечи на 12v, в панели нашел окошко под свечи накала, оно закрашено, лезвием протер краску. Все работает, время прогрева свечей зависит от температуры двигателя, на горячем вообще не включаются. Есть один минус, очень короткое время накала после запуска двигателя, то ли реле такое купил, то ли у всех фафагенов так работает. Реле покупал JP Group119 920 6600 , внутри все кривое не советую сейчас стоит Hella. В принципе можно использовать блок управления свечами от любого дизеля.
Изменено пользователем las929
В ‎02‎.‎12‎.‎2018 в 14:00, Михаил84 написал:
6 В не подаётся,если температура двигателя больше 30 град. А 12 В подаётся всегда,но на разное время в зависимости от,опять же,температуры двигателя.
В ‎02‎.‎12‎.‎2018 в 16:55, fine_roads написал:
Всё верно: эта нечисть - Супер Куик Глоу -  корректно работает только с оригинальными свечами!
В ‎02‎.‎12‎.‎2018 в 13:36, михалыч алт написал:
Super Quick Glow - система с 2-мя реле,  Auto Glow и Self-Regulating Glow - системы с одним реле.
1 час назад, Andrey Sh. написал:
Вот-вот... Верно говорите.
