Только что, калужанин написал:
Могу еще червяка в голову закинуть: если пробег большой и не капиталился могла цепь растянуться и перескочить на зуб
Цепь менял. После вскрывали, смотрели, в норме было
рэле находиться за топливным фильтром, как ключ повернул через 8 сек ОТТУДА должен раздаться щелчок - двигатель заводишь после 180 сек ОТТУДА еще раз щелчок
Про реле понял. Работает
в моем случае, а у меня все тоже самое было, был подсос
И без разницы что на тёплый мотор заводилась?
попробуй  компрессором в трубку топливную где она подходит к тнвд, получается дуешь к топливному фильтру
Попробую
шланги тоже долго не живут с нашей солярой
Согласен. С нашим топливом, многое долго не живёт
