калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Могу еще червяка в голову закинуть: если пробег большой и не капиталился могла цепь растянуться и перескочить на зуб
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Только что, калужанин написал: Могу еще червяка в голову закинуть: если пробег большой и не капиталился могла цепь растянуться и перескочить на зуб Цепь менял. После вскрывали, смотрели, в норме было
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 через меня уже дохрена свечей прошло: размер значения не имеет главное чтобы успевали раскалиться пока рэле не отключиться
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Будем дальше смотреть
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 не, не так: датчик положения коленвала живой? на лобовине который
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 рэле накала свечей срабатывает?
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Только что, калужанин написал: рэле накала свечей срабатывает? Не отвечу, не знаю Как он выглядит? И как проверить?
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Только что, калужанин написал: топливный фильтр? Реле срабатывает. Топливный регулярно меняется
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 рэле находиться за топливным фильтром, как ключ повернул через 8 сек ОТТУДА должен раздаться щелчок - двигатель заводишь после 180 сек ОТТУДА еще раз щелчок
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 остается подсос или тнвд, форсы думаю нормальные? хотя они маловероятно
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Только что, калужанин написал: рэле находиться за топливным фильтром, как ключ повернул через 8 сек ОТТУДА должен раздаться щелчок - двигатель заводишь после 180 сек ОТТУДА еще раз щелчок Про реле понял. Работает
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Только что, Алекс1001 написал: Про реле понял. Работает Форсы вчера на стенде проверяли. В норме
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 в моем случае, а у меня все тоже самое было, был подсос
M@kc Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Все симтомы похожи, на подсос воздуха
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Только что, калужанин написал: в моем случае, а у меня все тоже самое было, был подсос И без разницы что на тёплый мотор заводилась?
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 попробуй компрессором в трубку топливную где она подходит к тнвд, получается дуешь к топливному фильтру
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 я тоже выносил себе мозг почему так
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Только что, калужанин написал: попробуй компрессором в трубку топливную где она подходит к тнвд, получается дуешь к топливному фильтру Попробую
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 первая зима которую я езжу без поломок, свечи только горят раз в два месяца
калужанин Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 шланги тоже долго не живут с нашей солярой
M@kc Опубликовано 16 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Прозрачные трубки творят чудеса)))
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Только что, калужанин написал: шланги тоже долго не живут с нашей солярой Согласен. С нашим топливом, многое долго не живёт
Алекс1001 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2019 Лягуха на накачивается.. как будто в холостую работает
