Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости
Не показывает указатель температуры нужна подробная схема начиная с приборной панели и заканчивая датчиком. Также желательно подробное описание и принцип работы этой чудо системы, фото датчика и места его установки.
Три датчика температуры стоят на ГБЦ в районе верхнего патрубка
А датчик топлива работает?
Да датчик топлива работает не работает только указатель температуры :( может гдето обрыв или сам указатель барахлит. как его проверить?
Неужели ни кто не может подсказать по данному вопросу :(
возьми сопротивление на 500-100 ом и от +аккума подай на указатель если стрелка двигается значит указатель работает,тоже проделай от разъема датчика но на датчике (впереди на головке немного левее )2а контекта один на систему преднакала а второй на указатель на вскидку не скажу какой 1ый а какой2й гдето на форуме картинка была либо на pajero4x4 была картинка +в книжке есть точно, либо методом тыка проверь чтобы точно узнать в проводке дело или в датчике но как правило летит датчик либо обрыв провода.
Спасибо за совет завтра попробую. Я тоже сначало думал что датчик купил новый эфект тот же :( Завтра проверю указатель если он в норме значит гдето обрыв. Буду искать...
Выяснил что датчк и указатель работает. Кинул новый провод теперь вопрос к какому контакту на датчике его присоеденить?
