Delica_Nikita_kz Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 Всем здравия. Недавно приобрел первую машину,конечно делику,конечно кирпич. Сейчас только осваиваюсь в ней. Кто может подсказать,как поменять передние штатные динамики? Их диаметр и какие поставить взамен? Спасибо. Магнитола boss mini
прапор Опубликовано 30 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2019 Если хочешь оставить на штатных местах то точно такие как и родные по размеру.В двери подиумы городить , если только точно знаешь что не будешь на ней заныривать в броды, то всё зависит от твоей фантазии.
Lekar Опубликовано 30 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2019 Если с правым проблем нет, он легко доступен, то до левого я час добирался и все равно вернул родной, не помню почему, но что то не пошло.
Ray Опубликовано 30 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2019 Поменять их ,что бы что ? Какой цель?? Смысла нет менять штатные, картина не изменится, что бы она изменилась так сказать надо поставить динамики "4"ки не менее 5000₽ за новые, а начинать их менять, это разбирать панель. Или ещё изучить немного теории автозвука, что бы получить хороший результат.
olds Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 Родные просто старые и хрипят. Особенно тот который подвергается обливанию тормозной жидкостью))) При подборе возникает проблема глубины водительского .
дедушка Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 Динамики там стоят 10-ти сантиметровые. Я давно менял, сейчас уж не помню, как. Ставил хундайские, желтые, диффузор как бы плетеный - то ли кевлар, или еще что-то. Они покрепче других будут, хотя, возможно, есть потеря в качестве ВЧ.
